| En quoi consiste un test d'étanchéité? | |
+10jemfi guilsax Tokage simplicity yoli swiss alemmar magnum oscar75 Chaudard 14 participants |
Chaudard Membre super actif
Nombre de messages : 357 Localisation : Nord de la France Date d'inscription : 22/04/2007
| Sujet: En quoi consiste un test d'étanchéité? Lun 15 Oct 2007 - 19:37 | |
| Bonsoir,
Sauriez vous comment les horlogers procèdent à un test d'étanchéité? Ce qui m'intrigue c'est que, imaginons que la montre testée n'est pas étanche, que lui arrive t-elle? Elle prend l'eau et doit partir directement en entretien? Désolé Monsieur le test a échoué, il faut paye une révision...
Chaudard |
oscar75 Membre Hyper actif
Nombre de messages : 523 Date d'inscription : 11/06/2007
| Sujet: Re: En quoi consiste un test d'étanchéité? Lun 15 Oct 2007 - 19:39 | |
| Ce ne sont pas à proprement parler des test d'étancheité (contrairement au nom porté) mais plutôt des test de resistance à la pression, à sec. |
| Sujet: Re: En quoi consiste un test d'étanchéité? Lun 15 Oct 2007 - 19:51 | |
| - oscar75 a écrit:
- Ce ne sont pas à proprement parler des test d'étancheité (contrairement au nom porté) mais plutôt des test de resistance à la pression, à sec.
Merci Oscar! Mais comment savoir que de l'air a pénétré dans le boitier s'il y a déjà de l'air à l'interieur? |
| Sujet: Re: En quoi consiste un test d'étanchéité? Lun 15 Oct 2007 - 19:55 | |
| J'ai trouvé l'explication sur le net, j'aurai dû le faire au préalable. Pardon pour le dérangement Explication trouvée à propos des JLC 1000 hours: Test 6 : Pour protéger la montre contre les intrusions, il faut assurer son étanchéité absolue à 5 atmosphères. Un test de l'air confirme l'hermétisme rigoureux de la Master 1000 Hours et l'infaillibilité de ses joints d'étanchéité: la montre est placée sous pression dans un volume défini, car toute variation de volume avertirait d'une fuite éventuelle. |
magnum Animateur
Nombre de messages : 1171 Age : 42 Localisation : Belfort Date d'inscription : 02/01/2007
| Sujet: Re: En quoi consiste un test d'étanchéité? Lun 15 Oct 2007 - 19:58 | |
| une petite vidéo si tu es pas réfractaire à l'anglais :
http://fr.youtube.com/watch?v=chfgUuOz6_Y |
| Sujet: Re: En quoi consiste un test d'étanchéité? Lun 15 Oct 2007 - 20:01 | |
| Effectivement, paradoxalement une montre non étanche resiste très bien à la pression puisqu'il n'y a pas de différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur. Au lieu qu'une montre étanche finira par péter.
Je sais que pour les essais "d'usine" ils font aussi des test avec pression d'eau sur le boitier (pas de mouvement à l'intérieur pour s'économiser les dégâts...).
Je pense (intuitivement) que le danger c'est la pression plus que l'étancheité. L'étancheité, n'importe quel plombier maitrise, c'est pas trop dur à obtenir.
En plongée un masque étanche à 1métre le sera (avec l'aide de la pression) encore plus à 100 métres et à 600 métres...jusqu'à ce que le verre péte....
Donc AMHA étanchéité "facile" à obtenir...Par contre la resistance à la pression c'est un autre défi. |
alemmar Passionné de référence
Nombre de messages : 3128 Localisation : marseille Date d'inscription : 24/12/2006
| Sujet: Re: En quoi consiste un test d'étanchéité? Lun 15 Oct 2007 - 20:13 | |
swiss Animateur Chevronné
Nombre de messages : 1262 Localisation : 800m Date d'inscription : 20/04/2007
| Sujet: Re: En quoi consiste un test d'étanchéité? Lun 15 Oct 2007 - 20:28 | |
| à la fin de mon stage chez l'entreprise qui travaille pour Breitling la semaine passé j'ai eu droit à une visite guidée de cette entreprise... entre autre le montage des glaces, poussoires, il m'ont montré comment il procédait pour l'étanchéité. en faite il place la carrures monté (fonds, glaces, poussoires) dans cette cocotte et augmente la pression en "bars" 0par exemple jusqu'à 5 bars laisse x minute et s'il le verre n'est pas humide à l'intérieur c'est quel est bonne! voilà^^ |
yoli Membre référent
Nombre de messages : 7900 Localisation : Morbihan Date d'inscription : 31/08/2007
| Sujet: Re: En quoi consiste un test d'étanchéité? Lun 15 Oct 2007 - 20:33 | |
| Le meilleur test reste la cloche a dépression. En gros, une cloche dont la moitié basse est remplie d'eau.La moitié superieure contient la montre, donc au sec. On créée une dépression au niveau de l'air entourant la montre (en l'aspirant a l'aide d'une pompe, on fait le vide en quelque sorte), puis on la plonge dans l'eau. La pression d'air dans la montre est donc supérieure à la préssion d'air dans la cloche. Si la montre n'est pas étanche, l'air contenu dans la montre va sortir, sous forme de bulles.Si la montre est étanche rien ne sort. On peut simuler plusieurs profondeur en créant un dépression plus ou moins importante. Ainsi on ne risque pas d'avoir de l'eau à l'interieur de la montre. Voila, en espérant avoir été assez clair |
| Sujet: Re: En quoi consiste un test d'étanchéité? Lun 15 Oct 2007 - 20:46 | |
| Il existe donc plusieurs méthodes pour tester l'étanchéité, à sec, avec de l'eau, par pression, par dépression, le karcher... De plus tout le monde ne semble pas convaincu de l'efficacité de certains d'entre eux si je me réfère à l'ancien post rappelé par Alemmar. Le test ultime reste peut être celui d'une véritable plongée... |
simplicity Membre référent
Nombre de messages : 7291 Age : 45 Localisation : Francilia Date d'inscription : 20/10/2006
| certains horlogers ont une technique particulière , mais très fiable: ils plongent la tocante dans de l'huile bouillante pendant une demi heure, et quand il la ressortent au bout de ce délai (opération très minutieuse ) si elle est toujours vivante , qu'elle fonctionne parfaitement , le verdict tombe : elle est étanche ! sinon : plus qu'à la laisser refroidir , et une fois froide : la décortiquer avec précaution, et la bouffer accompagnée d'une bonne mayonnaise : dé-li-cieux ! je dois tristement constater que cette technique , très usitée fin du 19 ème, début du 20 ème , est de moins en moins employée aujourd'hui, faute d'horlogers qualifiés .
"l'inspecteur Lazenby a des soucis " Glenn BAXTER |
| Sujet: Re: En quoi consiste un test d'étanchéité? Lun 15 Oct 2007 - 20:51 | |
| - simplicity a écrit:
- certains horlogers ont une technique particulière , mais très fiable:
"l'inspecteur Lazenby a des soucis " Glenn BAXTER Généralement appelé "test de McCain" dans le milieux, ou test de la frite chez les horlogers belges |
Tokage Membre référent
| Sujet: Re: En quoi consiste un test d'étanchéité? Mar 16 Oct 2007 - 3:01 | |
| Voyons Pépéguy, le teste de l'huile bouillante était utilisé beaucoup plus tôt que la fin XIXe que tu évoques. Il a fait son apparition dès les premiers "oignons", en droite ligne des ordalies du Moyen-Age ! Et avec les spires du barillet, on faisait de délicieux "onion rings"... Crédit : codysoriginalroadhouse.comNic las |
guilsax Membre très actif
Nombre de messages : 165 Age : 48 Date d'inscription : 11/08/2007
| Sujet: Re: En quoi consiste un test d'étanchéité? Mar 16 Oct 2007 - 6:00 | |
vraiment flippant... |
jemfi Membre super actif
Nombre de messages : 409 Localisation : genève Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: En quoi consiste un test d'étanchéité? Mar 16 Oct 2007 - 6:10 | |
| Chez RORO...
Ils testent l'étanchéité des montres terminées (mouvement on board) dans des marmites à eau à pression..... et c'est 100% de la prod...
Quand c'est pas étanche, le moteur est complétement démonté et révisé....
ouaou....
jemfi |
cyph3r Membre super actif
Nombre de messages : 465 Date d'inscription : 07/03/2007
| Sujet: Re: En quoi consiste un test d'étanchéité? Mer 18 Juin 2008 - 23:50 | |
| Je me permet de faire remonter le topic car je me pose une question. Y'a t-il un moyen fiable ou assez fiable à faire cher soi pour tester l'étanchéité de la montre et avec le moins de risque possible pour cette dernière ?
Car pour tout vous dire, j'ai un petit doute sur l'étanchéité de mon explorer, l'autre jour je prenais une douche avec ma chérie (l'explorer, pas mon autre chérie) et j'ai cru voir de la buée à l'intérieur sous la glace, j'ai tout de même poursuivi ma douche et une fois sortie, plus rien. Je me demandais donc si au cas où il y aurait réellement un pb d'étanchéité, il y aurait eu de la condensation sous le verre ou alors si ce n'était qu'une hallucination de ma part. |
DocEdo Membre super actif
Nombre de messages : 421 Age : 36 Localisation : Clermont-Fd Date d'inscription : 19/08/2018
| Sujet: Re: En quoi consiste un test d'étanchéité? Lun 20 Avr 2020 - 10:43 | |
| Je pense que tout va bien pour ta chérie ;-) Si de la buée s'était formée à l'intérieur, elle serait restée et ce très très très longtemps! |
pecoste Membre référent
Nombre de messages : 7194 Age : 39 Localisation : Lion’s butt Date d'inscription : 27/04/2017
| Sujet: Re: En quoi consiste un test d'étanchéité? Lun 20 Avr 2020 - 10:50 | |
| 12 années d’angoisse prennent fin |
| Sujet: Re: En quoi consiste un test d'étanchéité? Lun 20 Avr 2020 - 10:54 | |
MisterP Permanent passionné
| Sujet: Re: En quoi consiste un test d'étanchéité? Lun 20 Avr 2020 - 16:19 | |
