| Changement d'un ressort , opération assez simple à réaliser | |
+9stephane28 JM fulcanelli carlgustav Hugo24 shoulderblack cesar LeGarsQuiAimeÇa isosta 13 participants |
Nombre de messages : 9488 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Changement d'un ressort , opération assez simple à réaliser Lun 14 Mai 2012 - 18:38 | |
| Bonjour à tous, c'est mon dernier jour de vacances et je mets les bouchées doubles, pour essayer de faire un peu de vide sur l'établi. Un ressort à changer sur un gousset me donne l'occasion d'un petit tuto sans prétentions, mais qui répondra de manière illustrée à une question assez souvent posée. De prime abord changer un ressort peut paraitre compliqué à qui ne l'a jamais fait. ça n'est pas vraiment le cas : en réalité l'opération est assez simple, le plus compliqué étant de trouver le ressort. l'exemple illustré ici est un grand classique : un joli gousset trouvé en brocante mais qui "tourne dans le vide" c'est quelquefois un frein justifié à l'achat , car s'il faut envoyer une montre à deux balles chez l'horloger le coût de la réparation dépasse souvent , et de loin, la valeur de la montre. pourtant, une belle montre , en parfait état cosmétique, même si de valeur modeste...c'est dommage de la laisser passer quand on est atteint du virus que pal mal ici ont contracté. donc on y va ! je vous passe le démontage , on verra le remontage , départ donc ici : le problème est clairement identifié. première opération , sortir le ressort du barillet sans satelliser le noyau ensuite, il faut identifier le ressort à trouver, en mesurant 1) la hauteur de celui-ci , plus facile directement sur le ressort que dans le barillet 2) le diamètre intérieur du barillet je laisse de coté l'épaisseur : le but n'est pas le présenter la montre au COSC ensuite, il faut trouver un ressort équivalent . La hauteur est à respecter impérativement trop haut, il frotterait dans le barillet, voire empêcherait la bonne fermeture trop bas il risquerait de sauter , n'étant pas assez maintenu. pour le diamètre , dans un gousset comme celui-ci, 0,5 mm en moins n'est pas un drame pour ma part j'ai trouvé (après de longues recherches dans ma boite à ressorts) un exemplaire qui convient Il faudra que je me mette en chasse d'un lot car je galère de plus en plus... voici le nouveau ressort, qui ne date pas d'hier...ça c'est sûr ! un verre d'eau et je reviens ... |
LeGarsQuiAimeÇa Pilier du forum
Nombre de messages : 1802 Date d'inscription : 14/11/2010
| Sujet: Re: Changement d'un ressort , opération assez simple à réaliser Lun 14 Mai 2012 - 19:00 | |
| Et pendant que tu es parti, un malin vient toucher au ressort… |
| Sujet: Re: Changement d'un ressort , opération assez simple à réaliser Lun 14 Mai 2012 - 19:09 | |
| théoriquement on positionne directement le ressort maintenu par un fil de fer si ancien comme ici, ou par une rodelle en laiton si plus moderne. Il suffit de faire attention de positionner l'accoche près de la butée du barillet et de le monter dans le bons sens . Un coup d'oeil à l'ancien ressort avant de le sortir, ou au noyau pour ceux qui ont oublié et vous serez renseigné. donc normalement on le positionne comme ça et en poussant le cerclage reste à l'extérieur et le ressort est en place. mon exemplaire étant ancien, oxydé par endroit, je dois le contrôler sur toute la longueur , certainement le passer à la paille de fer fine, et le graisser, donc je retire le cerclage. l'accoche est différente du ressort d'origine et il va falloir bricoler car je n'en ai pas trouvé d'autre qui convienne la différence entre l'ancien en dessous et le nouveau n'étant pas équipé pour sertir une patte , je dois tordre l'extrémité pour recréer une accroche les puristes sont priés de ne pas regarder acier trempé = détrempe sinon casse assurée l'opération terminée : je ne vais jamais à fond pour ne pas fragiliser le métal, même si (on le verra ensuite) cela désaxe un peu le ressort dans le barillet . En 20 ans de pratique , jamais eu de problème et je tiens la méthode de vieux horlogers faire un léger retour pour augmenter l'appui sur la tranche du barillet ensuite il faut remettre le ressort en place à la main . Un coup à prendre mais très facile en réalité ressort nettoyé , graissé et légèrement désaxé la suite est plus simple : fermeture du barillet simplement clipé en force à la brucelle . Le couvercle doit affleurer bien à plat , sinon c'est que le ressort ne se développe pas à plat à l'intérieur. remise en place du barillet dans son logement , un peu d'huile aux points de frottement remontage du pont de barillet : trois vis plus la vis de rochet attention à ce que la bascule côté cadran ne soit pas sortie du pignon coulant quelques tours de couronne et vous saurez vite si ça a marché ! remboitage bon je vous montre la bête quand même calibre ULTRA belle boite en argent niellé de 50 mm ça valait la peine non ? pour finir, voici l'outillage ridicule nécessaire à l'opération A vos tounevis !! Isosta |
cesar Membre référent
Nombre de messages : 6013 Age : 45 Localisation : thonon les bains Date d'inscription : 24/02/2010
| Sujet: Re: Changement d'un ressort , opération assez simple à réaliser Lun 14 Mai 2012 - 19:10 | |
Nombre de messages : 4891 Age : 59 Localisation : Saint-Etienne Date d'inscription : 19/03/2008
| Sujet: Re: Changement d'un ressort , opération assez simple à réaliser Lun 14 Mai 2012 - 20:35 | |
| Ou je galère le plus, c'est pour remettre le noyau, pas le coup de patte... Merci pour le tuto, ils sont toujours aussi agréables à lire |
Hugo24 Membre super actif
Nombre de messages : 341 Localisation : Ile de France Date d'inscription : 28/02/2011
| Sujet: Re: Changement d'un ressort , opération assez simple à réaliser Lun 14 Mai 2012 - 21:34 | |
| Merci pour ce tuto ! J'avais essayé de repercer l'extrémité d'un ressort cassé près de l'extrémité extérieure (foret carbure je crois...) mais ça avait fini par casser au remontage... Comment fait-on exactement une détrempe ? |
| Sujet: Re: Changement d'un ressort , opération assez simple à réaliser Lun 14 Mai 2012 - 22:46 | |
| tu chauffes , pas trop ! pas trop logtemps ! mais assez quand même
Isosta
| Sujet: Re: Changement d'un ressort , opération assez simple à réaliser Lun 14 Mai 2012 - 23:50 | |
| Concernant le graissage, évoqué, sur ce type de pièce et de ressort, il doit être généreux, sur fond et couvercle.
Utile aussi de préciser, qu'avant le démontage, si des repères sont perceptibles, pour mise en place du couvercle sur le barillet, fréquent, il importe de les respecter au remontage.
A défaut de quoi, l'arbre de barillet sera " mal droit ", autrement dit de travers. Pas bon pour le rendement cinétique, et à long terme, ovalisation des paliers.
Se corrige, bien sûr, burin fixe, rebouchonnage, mais assez onéreux... |
fulcanelli Animateur
Nombre de messages : 879 Age : 49 Localisation : aigle vaud Date d'inscription : 14/05/2011
| Sujet: Re: Changement d'un ressort , opération assez simple à réaliser Mar 15 Mai 2012 - 8:54 | |
| merci mon cher iso pour ce petit tuto et ton stock de ressorts me rend vert de jalousie c'est une opération très simple mais tu devrais expliquer la mise en place a l'estrapade ou la main je pense au fait voici mon omega qui grâce a l'ancre que tu m'a envoyé fonctionne a merveille |
| Sujet: Re: Changement d'un ressort , opération assez simple à réaliser Mar 15 Mai 2012 - 10:17 | |
| - carlgustav a écrit:
- Concernant le graissage, évoqué, sur ce type de pièce et de ressort, il doit être généreux, sur fond et couvercle.
Se corrige, bien sûr, burin fixe, rebouchonnage, mais assez onéreux... c'est vrai, j'ai oublié de le signaler : souvent un simple trait ou marque sur le coté du barillet à faire correspondre avec l'ouverture du couvercle merci Carl . par contre la raison pour laquelle cela peut mettre l'arbre de travers n'est vraiment pas claire pour moi , si tu peux développer ça m'intéresse. Isosta |
| Sujet: Re: Changement d'un ressort , opération assez simple à réaliser Mar 15 Mai 2012 - 10:23 | |
| - fulcanelli a écrit:
- merci mon cher iso pour ce petit tuto et ton stock de ressorts me rend vert de jalousie
content que ça ait pu fonctionner . Tu as réglé le problème de mise au repère du balancier ? sinon je t'échange encore des pièces contre des chocolats suisses Isosta |
| Sujet: Re: Changement d'un ressort , opération assez simple à réaliser Mar 15 Mai 2012 - 10:24 | |
| Sans doute une legere excentration du percage qui mettrait l'axe de biaule comme on dit chez moi. mais ce n'est que MHA. |
JM Membre Hyper actif
Nombre de messages : 621 Date d'inscription : 26/07/2006
| Sujet: Re: Changement d'un ressort , opération assez simple à réaliser Mar 15 Mai 2012 - 11:21 | |
| J'aime ces Posts ! Ils rendent bien moins nébuleux ce beau métier JM. |
stephane28 Membre Hyper actif
| Sujet: Re: Changement d'un ressort , opération assez simple à réaliser Mar 15 Mai 2012 - 11:50 | |
| En complément au sujet, voici comment calculer la longueur L d'un ressort, à partir des diamètres de la bonde, du barillet et de l'épaisseur e du ressort, qu'Isosta n'a pas mesuré d'ailleurs:
On part de la surface S occupée par le ressort. S=L x e Donc, L=S/e
Soit R le rayon intérieur du barillet et r le rayon de la bonde. (mesurez les diamètres et divisez par 2).
Pour obtenir un maximum de tour d'armage, la surface S occupée par le ressort doit être de la moitié de la surface disponible. Cette surface disponible est égale à 3.14 x (R²-r²) S = 3.14 x (R²-r²)/2
Donc, on a :
L = 3.14 x (R²-r²)/2e
Car on achète parfois aussi un ressort en fonction de sa longueur. |
| Sujet: Changement d'un ressort , opération assez simple à réaliser Mar 15 Mai 2012 - 15:15 | |
| Bonjour, J'apporte ma petite contribution à cet intéressant sujet , Après l'antique" pince aux yeux de ressort" d'une efficacité discutable et sa forte tendance à déformer les ruches de barillet Voici une autre façon de réaliser un autre crochet de barillet , facile à réaliser à condition de réaliser le pliage "à chaud" (lampe à alcool) Il est plus robuste et plus...rationnel , permettant un enroulement et déroulement plus concentrique du ressort .... Il existait des estrapades pas indispensables pour les calibres "de gousset" Mais incontournables pour les "tout-petits" calibres Ces images ne sont pas de bonne qualité , et faites à la "va-vite" navré , l'essentiel étant de participer ... Cordialement bernard |
| Sujet: Re: Changement d'un ressort , opération assez simple à réaliser Mar 15 Mai 2012 - 18:56 | |
| - isosta a écrit:
- [quote="carlgustav"
Isosta Si les deux perçages de barillet, dans lesquels se loge l'arbre ne sont pas exactement concentriques, en place, parfaitement superposés, l'arbre sera légérement oblique, et le barillet, en fonction ne tournera pas plat. Risques donc de contacts périodiques avec les autres mobiles avoisinants, la platine, ou encore le pont de barillet. Pas souhaitable. En l'absence de repères, sur les pièces anciennes, le contrôle s'effectue barillet fermé, sans ressort, en pinçant le pivot dessus dans un mandrin, et en le mettant en rotation , à la soufflette ou autre. Le moindre mal-plat, résultant d'une mauvaise position du couvercle sera immédiatement perçu. Un coup de feutre sur barillet, prolongé sur couvercle, redémontage, essayer une position différente, remonter et revérifier ; autant de fois que nécessaire... |
| Sujet: Re: Changement d'un ressort , opération assez simple à réaliser Mar 15 Mai 2012 - 19:26 | |
| bien compris , merci
dis comme ça ça semble évident
j'ai toujours fait attention de respecter les marques sur le barillet sans vraiment savoir pourquoi, maintenant oui
en tout cas je suis très content que mon modeste sujet intéresse les "vieux" pros .
Isosta |
| Sujet: Re: Changement d'un ressort , opération assez simple à réaliser Mar 15 Mai 2012 - 20:24 | |
| Le même problème, mal droit, peu se présenter entre trou de centre platine et son confrère pont ; on a alors une aiguille minute qui touche au verre, puis ,à 180° au cadran, dans les cas extrèmes.
Les calibres extra plats sont les plus sensibles, du fait de l'entre - portées réduit , et de l'espace minime sous le verre .Necessitant parfois, en manufacture, une opération spécifique et supplémentaire au burin fixe, la " recoupe ".
Technique peut-être abandonnée actuellement, sans certitude cependant, compte tenu de la qualité actuelle des ébauches, au plan dimensionnel .
Toujours d'actualité en rhabillage. |
| Sujet: Re: Changement d'un ressort , opération assez simple à réaliser Jeu 17 Mai 2012 - 15:27 | |
| ce que tu appelles "la recoupe" c'est un repercer à un plus gros diamètre et chasser un plus gros rubis bien centré ?
Isosta |
| Sujet: Re: Changement d'un ressort , opération assez simple à réaliser Ven 18 Mai 2012 - 0:52 | |
| Pour reprendre l'exemple de l'aiguille des minutes, la recoupe s'opère en centrant parfaitement le trou de centre platine sur le plateau à chiens du tour ( " burin fixe ") ,puis en vissant le pont de centre dessus.
Il ne reste plus qu'à tourner le trou de centre pont, au chariot et burin spécifique, très fin, à un diamètre légérement inférieur au diamètre du rubis à chasser ; après quoi, un coup d'alésoir calibré, à la potence,alésoir dont le diamètre garantira la parfaite tenue du rubis.
Cette manière de procèder garanti l'aplomb parfait, exempt d'oblicité, des deux pivotements, platine et pont.
L'opération la plus délicate est le centrage rigoureux de la platine, impératif, qui peut prendre un certain temps....L'outil à centrer à tige conique traversant la broche de tour, n'étant pas d'une précision suffisante.
Il me semble que cette procédure est décrite dans l'un des ouvrages de Jendritsky ; je ne l'ai pas sous la main, je vérifie demain.
Bulova Membre super actif
Nombre de messages : 475 Date d'inscription : 20/02/2012
| Sujet: Re: Changement d'un ressort , opération assez simple à réaliser Ven 18 Mai 2012 - 1:45 | |
| - stephane28 a écrit:
- En complément au sujet, voici comment calculer la longueur L d'un ressort, à partir des diamètres de la bonde, du barillet et de l'épaisseur e du ressort, qu'Isosta n'a pas mesuré d'ailleurs:
Donc, on a :
Car on achète parfois aussi un ressort en fonction de sa longueur. les maths sont pas tous utiles en horlogerie, cela decourage certains qui veulent apprendre le metier. Je n'crois pas non plus qu'un bon horloger se sert bien souvent des formules mathématiques !!. Enfin, c'est mon avis a deux balles |
| Sujet: Changement d'un ressort , opération assez simple à réaliser Voir le sujet précé Ven 18 Mai 2012 - 8:43 | |
| [/quote] les maths sont pas tous utiles en horlogerie, cela decourage certains qui veulent apprendre le metier. Je n'crois pas non plus qu'un bon horloger se sert bien souvent des formules mathématiques !!. Enfin, c'est mon avis a deux balles [/quote] Tout à fait d'accord surtout en ce qui concerne l'horlogerie d'entretien et de rhabillage ! Cordialement bernard |
| Sujet: Re: Changement d'un ressort , opération assez simple à réaliser Ven 18 Mai 2012 - 10:25 | |
| ça me rassure, parce que il y a maintenant quelque temps.... j'ai eu 0 en maths au bac Isosta |
| Sujet: Re: Changement d'un ressort , opération assez simple à réaliser Ven 18 Mai 2012 - 10:27 | |
| Sur un gousset d'une centaine d'années, dont le ressort n'est visiblement pas d'origine, on est bien content d'avoir un peu de maths en mémoire ( et dans ses cours) pour que le barillet contienne un ressort cohérent avec le reste de la montre.
