| Arrêt oméga 565 | |
+6Bernard Hoche carlgustav stephane28 Arno Tiomm PITTOM 10 participants |
Nombre de messages : 9478 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Ven 30 Aoû - 1:18 | |
| si c'est bien là que ça se passe, et avant d'envisager de changer l'une ou l'autre pièce je ferais:
vérification que l'aiguille de seconde ne touche nulle part sortie du pont de rouages retrait du tigeron de seconde centrale vérification qu'il n'est pas tordu nettoyage , lubrification du tigeron et du passage essai de fonctionnement à l'envers sans ressort de friction et avec l'aiguille bien chassée
déjà si ça règle le problème tu n'auras plus à te préoccuper que du ressort : vérifier son état dessous comme suggéré par Carl essayer d'en réduire l'appui le changer si rien n'est efficace
tiens nous au courant du résultat
Isosta |
PITTOM Membre référent
Nombre de messages : 8455 Age : 54 Date d'inscription : 08/02/2010
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Ven 30 Aoû - 1:48 | |
| À l'envers c'est à dire cadran en bas, c'est ça? |
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Ven 30 Aoû - 3:07 | |
| yes, pour que le tigeron tienne en place sans le ressort
Isosta |
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Ven 30 Aoû - 4:19 | |
| Tu me conseilles quelle huile pour le tigeron stp? |
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Ven 30 Aoû - 4:26 | |
| - PITTOM a écrit:
- Tu me conseilles quelle huile pour le tigeron stp?
synthélub bien fluide comme pour les mobiles rapides ( échappement) mais une D5 fera aussi l'affaire . cà n'est pas ça qui va géner pas beaucoup , jamais beaucoup !! si tu savais le nombre de montres que je vois avec une amplitude trop faible par excès d'huile partout. Isosta |
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Ven 30 Aoû - 10:25 | |
Isosta Exact ! Pour se convaincre de l'incidence de l'huilage, particulierement au balancier, il suffit, sur une montre en bon état, récente, d'effectuer un huilage généreux sur l'un des antichocs, et parcimonieux sur l'autre. Et de passer ensuite le mouvement à l'amplimétre , cadran haut, puis cadran bas : perte significative d'amplitude lorsque le balancier est en appui sur l'AC gavé d'huile. Les fréquences basses, moins de 28800 A/h sont plus sensibles au phénomène. |
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Ven 30 Aoû - 14:23 | |
| C'est pas pour rien que c'est un métier L'huilage c'est super compliqué quand tu débutes... Trop, pas assez, où, avec quelle huile?... C'est cool d'avoir sur ce forum des gens qui partagent leur savoir en tous cas Merci à vous Là j'ai enlevé le pont de rouages, enlevé le ressort et le tigeron, nettoyé et huilé ce dernier, chassé l'aiguille des secondes à fond après l'avoir remis en place (le tigeron ) wait and see... |
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Dim 1 Sep - 0:12 | |
| Bon ben... J'ai suivi les conseils d'Isosta et la montre s'arrête toujours. Je ne vois pas ce qui peut coincer. En appuyant légèrement sur le tigeron, comme quand le ressort de friction est en place, la montre repart. Je suis un peu désespéré et ne vois pas quoi faire... |
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Dim 1 Sep - 1:12 | |
| là je ne vois plus... ton ressort de barillet est neuf je crois. Sinon c'est de ce côté que je serais allé chercher Isosta |
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Dim 1 Sep - 1:32 | |
| - isosta a écrit:
- là je ne vois plus...
Isosta Oui le ressort est neuf... Peut être que le tigeron est tordu? Et que cela m'a échappé... Je vais faire une photo. |
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Dim 1 Sep - 3:08 | |
| Redévisser le ressort de friction, l'armer un peu plus, revisser. Si la face d'appui est en ordre, ou pas trop esquintée, ça devrait jouer. Peut-être ....
Vaut le coup de tenter l'opération, vu que reversible. Laisser l'aiguille en place, le mouvement dans sa boite. Pas l'enfer ! |
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Dim 1 Sep - 4:03 | |
| Je viens de faire ce que tu m'as conseillé Par contre j'ai enlevé les aiguilles, remonté le pont de rouages, remonté la montre à fond... On va bien voir, je croise les doigts. |
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Dim 1 Sep - 9:58 | |
| Si la montre est réparée... Comment chasser l'aiguille des secondes proprement sans que le ressort de friction soit sollicité et donc se torde? Merci par avance |
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Lun 2 Sep - 7:15 | |
| La montre tourne toujours |
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Mar 3 Sep - 19:14 | |
| J'ai tout remonté et a priori le problème est réglé! Un grand merci à vous |
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Mer 11 Sep - 22:01 | |
| suite de l'épisode J'ai laissé la montre sur la tranche, côté opposé à la couronne, cette nuit et arrêt du calibre... Posée cadran vers le haut pas de souci. Ce p..... de ressort peut-il être encore la cause de ce souci d'après vous? Si tel est le cas j'en commande un neuf et on en parle plus... |
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Mer 11 Sep - 22:51 | |
| Arrétons de tirer sur le pianiste ! Ce pauvre ressort n'est pas forcément, toujours, en cause. Vérifier quand même si l'arrêt évoqué, à l'un des pendus, se produit toujours au même endroit sur le cadran ; et permettrait alors de réorienter les recherches : problèmes d'engrènement sur le rouage, contact aiguille seconde / verre. Si le point d'arrêt est aléatoire, aux pendus, contrôler l'amplitude, et surtout l'écart plats / pendus . Au delà d'une certaine valeur, toutes les options sont ouvertes : mouvement mal nettoyé, mal huilé, problème de défilement du rouage, pivotements défectueux, ressort de pression top armé, de barillet faiblard, etc, etc .... |
Bernard Hoche Membre super actif
Nombre de messages : 382 Age : 81 Localisation : Haute Normandie Date d'inscription : 01/03/2009
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Jeu 12 Sep - 0:31 | |
| Je rappelle qu'il m'est arrivé exactement la même chose avec ce calibre qui m'est particulièrement cher car il s'agissait d'un cadeau de ma fiancée. Les changements de ressort n'a rien amélioré (ressort générique d'abord, puis ressort omega). Mes intenses cogitations m'ont donné la certitude qu'il s'agit de l'accrochage du ressort sur l'arbre qui dérape à partir d'un certain degré de remontage. La preuve, c'est qu'en retouchant un peu le crochet de cet arbre, ce défaut s'améliore nettement. Il faudrait le changer, mais je n'en ai pas. |
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Jeu 12 Sep - 1:29 | |
| - Bernard Hoche a écrit:
- Je rappelle qu'il m'est arrivé exactement la même chose avec ce calibre qui m'est particulièrement cher car il s'agissait d'un cadeau de ma fiancée. Les changements de ressort n'a rien amélioré (ressort générique d'abord, puis ressort omega). Mes intenses cogitations m'ont donné la certitude qu'il s'agit de l'accrochage du ressort sur l'arbre qui dérape à partir d'un certain degré de remontage. La preuve, c'est qu'en retouchant un peu le crochet de cet arbre, ce défaut s'améliore nettement. Il faudrait le changer, mais je n'en ai pas.
Comme moi, tant que tu l'as au poignet la montre tourne? |
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Jeu 12 Sep - 2:32 | |
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Jeu 12 Sep - 4:07 | |
| - carlgustav a écrit:
- Arrétons de tirer sur le pianiste ! Ce pauvre ressort n'est pas forcément, toujours, en cause.
Si le point d'arrêt est aléatoire, aux pendus, contrôler l'amplitude, et surtout l'écart plats / pendus . Au delà d'une certaine valeur, toutes les options sont ouvertes : mouvement mal nettoyé, mal huilé, problème de défilement du rouage, pivotements défectueux, ressort de pression top armé, de barillet faiblard, etc, etc .... L'arrêt est aléatoire... Ça serait trop simple Je ne sais malheureusement pas contrôler ni l'amplitude, ni l'écart plats/pendus. Je ne sais même pas ce que veux dire "plats/pendus" |
Lanierdams Permanent passionné
Nombre de messages : 2135 Age : 48 Localisation : Var Date d'inscription : 16/01/2012
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Jeu 12 Sep - 4:27 | |
| Salut Pierre, Je vois que tu es dans le dur.Bravo pour ta patienceM2# Les calibres 5xx n'auront plus de secrets pour toi Plat/pendu,ne serait-ce pas la position de la montre :posé à plat,posé sur la tranche (pendue) ? |
| Sujet: Re: Arrêt oméga 565 Jeu 12 Sep - 4:33 | |
| - Lanierdams a écrit:
- Salut Pierre,
Je vois que tu es dans le dur.Bravo pour ta patienceM2# Les calibres 5xx n'auront plus de secrets pour toi Plat/pendu,ne serait-ce pas la position de la montre :posé à plat,posé sur la tranche (pendue) ? Hello Amigo! L'écart plats/pendus voudrait dire quoi alors? |
| Arrêt oméga 565 | |
