Eike Membre super actif
Nombre de messages : 438 Localisation : Finistère Date d'inscription : 15/02/2014
| Sujet: Calcul longueur de balancier Sam 2 Avr 2016 - 21:16 | |
| Bonjour, Voilà, sur mon mouvement de Paris, sur le bas de la platine arrière, il y a: 3 et 7. Sur la gauche de la platine il y a 7 et 3. Soit, comme wolfy la si bien dit: 98,5mm ou 195,75mm de longueur de balancier. Si je suis le lien donné: http://bruno.jousselin.pagesperso-orange.fr/calcul.htm je compte 40 dents sur ma roue d'échappement soit un pendule de 135mm selon le tableau. J'ai donc compté les dents des roues de centre, moyenne et d'échappement pour faire le calcul. J'espère ne pas m'être trompé de roues mais ça donne: 84 dents sur la roue de centre, 84 sur la roue de moyenne et 7 pignons, 40 dents sur la roue d'échappement et 7 pignons soit 11520 alternances par heure soit, selon le tableau: entre 96,7 et 99,1mm donc bon je pars sur 98,5? mais si je coupe trop court c'est trop tard. Autre question, j'ai acheté un pendule de 100g, après réflexion et recherches, le poids ne compte pas dans la tenue de l'heure mais j'ai peur que ce soit un peu lourd pour ma suspension 2 lames, non? |
Milou Membre référent
| Sujet: Re: Calcul longueur de balancier Dim 3 Avr 2016 - 11:01 | |
| 100 grammes pour ta suspension c'est rien du tout. Ce qui casse les suspensions ce sont les mauvaises manipulations (entre autres les déplacements intempestifs de l'horloge balancier accroché).
| Sujet: Re: Calcul longueur de balancier Lun 4 Avr 2016 - 23:16 | |
| Merci pour ta réponse. Autre question, j'ai reçu le crochet séparé de la tige. Une fois à la longueur, comment ça se fixe? Le crochet a un trou plus étroit que la tige? |
| Sujet: Re: Calcul longueur de balancier Mar 5 Avr 2016 - 6:25 | |
| - Eike a écrit:
- Merci pour ta réponse. Autre question, j'ai reçu le crochet séparé de la tige. Une fois à la longueur, comment ça se fixe? Le crochet a un trou plus étroit que la tige?
Pour le crochet tu as 2 possibilités. Si tu es équiper pour fileter/tarauder c'est une solution élégante, sinon tu agrandis le trou ou tu limes un peu la tige, tu assemble et tu fais une petite soudure à l'étain. Si tu n'a pas de possibilité de souder, de la super glue fera l'affaire également. |
| Sujet: Re: Calcul longueur de balancier Dim 10 Avr 2016 - 23:24 | |
| Merci beaucoup, la super glue n'est pas élégante mais j'ai peur de ne pas avoir le choix...
| Sujet: Re: Calcul longueur de balancier Lun 11 Avr 2016 - 6:38 | |
| - Eike a écrit:
- Merci beaucoup, la super glue n'est pas élégante mais j'ai peur de ne pas avoir le choix...
Laisse bien sécher sinon ça ne tiendra pas sous le poids de la lentille (en fait tout dépend de la colle). A Baselworld une exposante du hall d'outillage vendait de la colle et j'étais baba en voyant le résultat. Elle a collé 2 gros boulons et après 2 secondes elle ma demandé de les séparer. Je n'y suis pas arrivé. |
