Nombre de messages : 316 Age : 56 Localisation : Belgique Date d'inscription : 06/03/2007
Sujet: Re: Remplacement batterie sur une SEIKO 9T82 Lun 22 Aoû 2022 - 18:14
Magnifique...Quel travail de fous de changer cette batterie Félicitations et merci
yangra Membre Actif
Nombre de messages : 108 Date d'inscription : 03/11/2019
Sujet: Re: Remplacement batterie sur une SEIKO 9T82 Dim 18 Sep 2022 - 18:31
Petit retour, après plus d'un mois après l'intervention et la greffe de la nouvelle batterie.
J'ai porté la montre pendant deux semaines non stop, y compris bains et douches. Donc coté fonctionnement, impeccable, rien à dire. Coté étanchéité aussi, pas de buée ou autre humidité visible. Restait à savoir pour l'autonomie : après le portage de deux semaines, j'ai placé la montre dans la vitrine le 16/08 et elle n'a plus bougée. Difficile de dire si la batterie était chargée à fond. Je la surveillais donc tous les jours. Et, elle est passée en mode "économie" (saut de la trotteuse toutes les deux secondes), aujourd'hui, le 18/09. Elle a donc tenue 33 jours. Peut-être aurait-elle tenue 1 jour de plus encore? La notice indique une réserve de 30 jours. Malgré la petitesse de la nouvelle batterie on tient donc au moins aussi bien que la batterie d'origine. C'est top, suis content.
Je suis en train de m'occuper d'une autre montre avec le même mouvement (SLQ015). Des détails dans un autre sujet, plus tard ;-)
Bonne fin de week-end.
Cramix Permanent passionné
Nombre de messages : 2245 Localisation : Namur Date d'inscription : 18/09/2019
Sujet: Re: Remplacement batterie sur une SEIKO 9T82 Dim 18 Sep 2022 - 18:40
Merci pour ce retour @yangra. Tout se passe donc parfaitement, bonne nouvelle. Je suis curieux de suivre ton intervention sur ton autre montre.
yangra Membre Actif
Sujet: Re: Remplacement batterie sur une SEIKO 9T82 Mer 14 Déc 2022 - 11:57
Bonjour à tous, je profite de mon fil pour faire une demande de recherche.
J'ai récupéré une nouvelle SLQ avec le chrono HS. L'actionneur de mise en route est cassé en deux. Voilà, si jamais vous avez cette pièce, ou un mouvement pour pièces ou une montre complète ruinée, n'hésitez pas à me contacter, vous ferez un heureux!
Voici la pièce concernée :
Merci!
yangra Membre Actif
Sujet: Re: Remplacement batterie sur une SEIKO 9T82 Sam 7 Jan 2023 - 18:59
Bonjour à tous, et bonne année!
Après l'intervention sur ma 5ème 9T82A je peux donc faire quelques commentaires supplémentaires sur le remplacement de la batterie.
1ère chose importante,
avant de tout démonter, mettez le chrono en position "stop". C'est à dire, vous le lancez (ce qui a pour effet de lever les marteaux de remise à zéro), puis vous rappuyez sur le bouton de mise en route pour l'arrêter. Ne pas appuyer sur la remise à zéro, sinon recommencez.
2ème chose
je confirme donc qu'il n'est pas nécessaire de déposer le générateur, même si je le conseille quand même
Toute cette partie peut donc rester en place. Mais évidemment à ne pas abimer !
3ème chose,
Il n'est pas nécessaire de déposer cette pièce, c'est une des dernières pièces déposée dans le tuto. Donc, on peut laisser en place.
Autrement, pour le reste on est tout bon ;-)
Et pour finir un petit aperçu de ma toute petite collection de mouvements 9T82 que j'adooooore :
Dans l'ordre, une SLQ015, une SLQ025, une SLQ021, et une des plus belles à mon gout et une des plus rares, une SATX001.
Et 1 autre est en cours de préparation... 1 SLQ007 ou SLQ003 (1 mouvement pour deux boitiers)
A bientôt
yangra Membre Actif
Sujet: Re: Remplacement batterie sur une SEIKO 9T82 Dim 19 Mar 2023 - 18:37
Je continue toujours ici concernant le mouvement 9T82A.
Après plusieurs recharges, je confirme que la tenue de la batterie est de 2 mois, montre posée en statique dans la vitrine, sans actionner le chrono.
Ensuite, il y a une variante pour la dépose du mouvement sur la SLQ003 :
On aperçois au dos que rien n'est démontable, le fond est plein
Il faut déposer les 4 vis de façade
On peut donc déposer la façade. On remarquera l'état du joint... un SAV est passé par là, et voilà le genre de boulot de sagouin...
Ensuite, vérifiez que la tige de couronne est bien rentrée à fond
L'opération délicate, il faut appuyer sur la patte qui dépasse ici TOUT EN tirant sur la couronne.
Attention si vous sentez une résistance ne forcez pas, et recommencez!
Si l'opération s'est bien passée, vous pouvez retirer la tige complète
Et vous pouvez déposer le mouvement tout simplement. Remarquez la bague anti-choc (bague verte) sur ce modèle.
Voilà, A+
vincent.david Nouveau
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 06/06/2023
Sujet: Re: Remplacement batterie sur une SEIKO 9T82 Dim 28 Jan 2024 - 16:27
Bonjour Pourriez vous vous occuper de ma SEIKO c'est la même qui ne tient plus la réserve de marche si vous plaît ...? Merci de votre réponse . Vincent
