| Montre Zenith - Problème remontoir | |
Beber 55 Membre très actif
Nombre de messages : 184 Localisation : Grand est Date d'inscription : 01/05/2020
| Sujet: Montre Zenith - Problème remontoir Ven 3 Mai - 5:29 | |
| Bonjour, j'ai un problème sur une montre Zenith (n°44343), le remontoir se remet automatiquement en mode réglage de l'heure et ne tient pas en mode remontage (photo). Avant de tout démonter au niveau du remontoir, quelqu'un aurait il le schéma de ce calibre et si par miracle pouvait m'orienter vers une explication possible du problème et d'une éventuelle solution. Merci beaucoup à la communauté! |
chris60 Membre super actif
Nombre de messages : 375 Localisation : Oise Date d'inscription : 19/02/2010
| Sujet: Re: Montre Zenith - Problème remontoir Sam 4 Mai - 20:04 | |
| Bonjour. Problème de frein de tirette? Sortir le mouvement, retirer aiguilles et cadran et observer ce qui se passe. Cordialement |
bestwatchman Membre Actif
Nombre de messages : 74 Date d'inscription : 30/01/2024
| Sujet: Re: Montre Zenith - Problème remontoir Mar 7 Mai - 1:10 | |
| - Beber 55 a écrit:
- Bonjour, j'ai un problème sur une montre Zenith (n°44343), le remontoir se remet automatiquement en mode réglage de l'heure et ne tient pas en mode remontage (photo).
Merci beaucoup à la communauté! "Ce n'est que par une attention soutenue qu'on arrive a ne plus laisser même le moindre défaut, et être assuré que tout sera en ordre une fois la pièce révisée et remise en marche" citation 'l'horloger a l'établi' chapitre: l'art de ne laisser passer aucun défaut. Donc Démontage et observation obligatoire, d'accord avec chris60. |
| Sujet: Re: Montre Zenith - Problème remontoir Mar 14 Mai - 6:45 | |
| Bonjour Chris60 et bestwatchman, Merci pour votre retour. Je vais donc démonter. Vous n'avez pas d'idée ou je peux trouver le plan du calibre? Bonne soirée. |
| Sujet: Re: Montre Zenith - Problème remontoir Mar 14 Mai - 7:49 | |
| Bonsoir. Le "plan du calibre" n'a aucun intérêt. Une fois le cadran retiré, il suffira d'agir sur la tige de remontoir, et BIEN OBSERVER ce qui se passe. C'est en comprenant comment le système fonctionne ...que tu verras pourquoi il ne fonctionne pas! Allez, courage, et bonne observation! |
| Sujet: Re: Montre Zenith - Problème remontoir Mar 14 Mai - 7:50 | |
| Si tu as vraiment des difficultés, poste une photo bien nette. |
| Sujet: Re: Montre Zenith - Problème remontoir Mar 14 Mai - 7:52 | |
| - chris60 a écrit:
- Bonsoir.
Il est dur le chris60..... |
| Sujet: Re: Montre Zenith - Problème remontoir Mar 14 Mai - 8:11 | |
| Mais non, la preuve. Le calibre est probablement un de ceux ci. Et le problème vient certainement d'une des pièce dessinée en dessous de chacun d'eux. |
| Sujet: Re: Montre Zenith - Problème remontoir Mar 14 Mai - 8:53 | |
goupill Membre très actif
Nombre de messages : 246 Age : 72 Localisation : between sky and earth Date d'inscription : 13/10/2022
dnanlor Animateur Chevronné
Nombre de messages : 1484 Localisation : France-Ain Date d'inscription : 21/09/2007
| Sujet: Re: Montre Zenith - Problème remontoir Mer 15 Mai - 21:13 | |
| Bonjour. J'ai déjà vu plusieurs fois le même incident lorsque la petite vis de retenue était légèrement desserrée. C'est celle qui se trouve entre les pignons de remontage, près du rochet. |
| Sujet: Re: Montre Zenith - Problème remontoir Sam 18 Mai - 20:46 | |
| Whouah! Merci à tous pour votre aide!!! Dés que j'ai un peu de temps je démonte et je vous tiens au courant avec photo. |
| Sujet: Re: Montre Zenith - Problème remontoir Sam 18 Mai - 21:02 | |
| Rebonjour, J'ai remis la main sur une photo d'un premier démontage. Je ne sais pas si cela vous parle. Dnanlor de quelle vis parles tu? Merci à tous de votre aide! |
| Sujet: Re: Montre Zenith - Problème remontoir Sam 18 Mai - 22:37 | |
| Il n'y a rien à démonter ! C'est une petite vis qui se trouve de l'autre coté, près des 2 gros pignons de remontage. C'est la petite vis qu'on voit bien sur la toute première image. Elle est très près du rochet (la pièce qui ne laisse tourner le gros pignon de remontage que dans un sens). Si elle est un peu desserrée ça peut donner l'incident dont tu parles. |
| Sujet: Re: Montre Zenith - Problème remontoir Sam 18 Mai - 22:52 | |
| Je suis avec mon portable et j'ai du mal à mettre une flèche. Donc c'est la plus petite vis , celle qui est la plus près du petit pignon de remontage. Pas la vis plus grosse du rochet, la vis plus petite qui se trouve isolée près du plus petit des 2 pignons de remontage. La serrer doucement sans forcer. |
caput Membre référent
Nombre de messages : 6841 Localisation : Ile de France Date d'inscription : 26/08/2008
| Sujet: Re: Montre Zenith - Problème remontoir Sam 18 Mai - 22:56 | |
| Sujet: Re: Montre Zenith - Problème remontoir Dim 19 Mai - 3:28 | |
| Oui c'est bien celle-ci. Je ne dis pas que le problème vient de là, mais c'est possible. Un grand merci à caput. |
| Sujet: Re: Montre Zenith - Problème remontoir Hier à 20:38 | |
| Merci dnanlor et caput. La vis était bien serrée mais le remontoire ne veut toujours pas rester pas en position remontage, il se remet toujours en mise à l'heure...Merci pour votre aide et n'hésitez pas si vous avez d'autres idées! |
| Sujet: Re: Montre Zenith - Problème remontoir Hier à 20:46 | |
| Bonjour chris60, Dans ton livre des calibres Zenith tu n’aurais pas quelque-chose qui se rapproche de ça? Merci |
| Sujet: Re: Montre Zenith - Problème remontoir Hier à 21:53 | |
Ayant déjà été confronté à ce problème, je persiste à penser que cette vis est probablement en cause. Si elle ne peut pa être serrée, c'est peut-être parce que la tige du remontoir n'est plus en place (un peu trop retirée) si bien que la lame de retenue n'est plus en face de la gorge dans laquelle elle se place normalement. En desserrant un peu cette vis, attention de ne pas la dévisser complètement, et en procédant doucement, à un moment donné vous devriez arriver à retirer complètement le remontoir et sa tige. Puis remettez en place la tige en poussant bien à fond et en faisant de léger déplacements alternatifs tout en tournant lentement la vis pour que la lame de fixation trouve sa place dans la gorge de la tige. C'est difficile à expliquer et j'espère que vous comprendrez, d'autant que je ne suis pas un professionnel et que mon vocabulaire n'est donc pas celui qui convient. Amitié. |
