| Le réglage des montres pour les nuls | |
Tokage Membre référent
Nombre de messages : 8720 Localisation : Brüsel Date d'inscription : 21/05/2005
 | Sujet: Le réglage des montres pour les nuls Lun 6 Avr - 22:00 | |
| Les nombreuses questions sur le sujet m'ont donné l'idée de ce sujet... Attention, ce ne sont que des généralités, valables dans la plupart des cas mais pas tous les cas. Rien ne remplace la lecture du mode d'emploi ou une petite séance d'explication avec votre horloger, montre en main, si vous avez des doutes. En effet, nos montres sont résistantes, et même plus, tant qu’on respecte les précautions d’usage et qu’on ne brusque pas le mouvement en le réglant n’importe comment.Quelles sont les différentes positions de la couronne ? Sur la plupart des montres automatiques, la couronne possède trois positions. Si la couronne n'est pas vissée, la première position est la position de départ. Si la couronne est vissée, il faut d'abord la dévisser et la couronne viendra alors se positionner naturellement sur la première position. Si vous avez un doute, vous pouvez pousser brièvement la couronne vers le boitier avant de la relâcher. Les trois positions sont donc (sur la plupart des montres, il y a des exceptions comme le El Primero p.e.) : 1 - Remontage 2 - Changement de date (trotteuse des secondes toujours en marche) 3 - Changement d'heure (trotteuse des secondes arrêtée) NOTE : Sur ce chrono, la seconde est dans le registre à 9 heures, sur une automatique classique, ce sera une grande seconde classique. Crédit : FAMPourquoi remonter manuellement sa montre automatique ?Une montre fonctionne mieux à tous les niveaux si elle est remontée à fond. Elle aura plus d'énergie pour mettre en mouvement les pièces du calibre, aura sa pleine réserve de marche, aura une meilleure précision, etc. En effet, les performances du mouvement ont tendance à décroitre de plus en plus rapidement quand la réserve de marche tend vers 0. Si vous vous contentez de la faire démarrer en la "secouant", la montre ne fonctionnera pas de manière optimale durant quelques heures, et il y a de grandes chances pour que le mouvement ne soit jamais remonté au maximum. Ce n'est qu'avec une montre remontée à bloc dès le départ que l'on peut être sur que le remontage automatique la maintiendra dans cet état, garantissant son meilleur fonctionnement possible. C'est pour cela qu'une fois cette opération menée à bien, il n'est pas nécessaire de la répéter chaque matin : l'automatisme s'en charge pour vous. Donc, si votre montre automatique est arrêtée depuis quelques temps, remontez la manuellement à fond avant de la porter. Remonter sa montre automatique manuellement peut aussi avoir de l'intérêt dans le cas de figure suivant. Généralement, sa réserve de marche sera de 40h-44h. Si on la dépose le vendredi soir pour la reprendre le lundi matin, elle ne passera pas le week-end et s'arrêtera dans en fin de journée le dimanche. Pour éviter cela, quelques dizaines de tours de couronne le samedi soir permettent de reprendre sa montre le lundi matin sans devoir la régler. Comment remonter sa montre automatique ?Le remontage se fait donc sur la 1re position en tenant la couronne entre le pouce et l'index et en la tournant vers le haut (sens de la flèche). On peut faire la tourner dans le sens inverse mais cela n'aura aucun effet sur le mouvement, ce n'est qu'en tournant la couronne vers le midi du cadran qu'on remonte manuellement sa montre automatique. Combien de tour de couronne donner ?Il est généralement admis qu'il faut donner une trentaine de tour de couronne pour remonter une montre. Il n'y a aucun risque de remonter sa montre trop fort : sur une automatique, un système appelé bride glissante empêche que le ressort de barillet soit bloqué, au risque de briser une pièce du mécanisme. L'habitude aidant, vous pourrez sentir l'entrée en action de la bride glissante. On peut donc donner des "centaines" de tours de couronne sans rien risquer si ce n'est d'"user" le mécanisme de remontage en vain. Et les montres manuelles ?Sur une montre à remontage manuel, la logique est la même. Quand la montre sera complètement remontée, le blocage sera tellement net qu'il est impossible de ne pas s'en rendre compte. Seuls de rares modèles de montre manuelles possèdent un système de bride glissante. Le changement de dateLe mécanisme de changement de date est dit trainant quand on voit la date changer très lentement dans le guichet de quantième. Cela peut prendre une heure voire plus en fonction des mouvements. Avec un changement de date sautant, la nouvelle date apparait automatiquement dans le guichet aux alentours de minuit. Si vous veillez tard, vous aurez le plaisir d'entendre un déclic vers 00h05 la plupart du temps (quoique certaines montres attendent 00h15). Une montre est dite à date rapide quand tu peux directement changer la date via une position particulière de la couronne (généralement, la 2), sans faire tourner les aiguilles. Une montre sans date rapide ne laisse d'autre choix que de tourner les aiguilles pour leur faire faire des tours de cadran et avancer jusqu'à la bonne date. Une possibilité reste de faire des allers-retours autour de minuit entre 23 heures et 2 heures par exemple (voir paragraphe suivant). Toutes les montres ne supportent cependant pas ce traitement. Midi ? Minuit ?Sur un cadran comptant douze heures, la notion de midi ou de minuit pose question. Pour savoir exactement où on en est (ou plutôt quand on est), les choses sont relativement simples : en réglant la montre avec la couronne sur le 3e cran, il suffit de faire avancer les aiguilles. Si lors du passage de l’aiguille des heures devant le sommet du cadran, la date ne change pas, il est passé midi et quand la montre indiquera 1 heure, il sera 1 heure de l’après-midi, soit 13 heures. Par contre, si la date change, il sera minuit, et donc quand la montre indiquera 1 heure, il sera 1 heure du matin. La zone de la mortPrécaution d'usage pour les montres à date rapide : ne jamais changer la date avec la couronne en position 2 entre 21 heures et 3 heures. C'est généralement un aller simple chez l'horloger, d'où le nom de cette tranche horaire dite "zone de la mort". En effet, comme illustré par les dates trainantes le changement de date est un processus complexe qui prend du temps. Généralement, il débute bien avant minuit et ce n'est pas parce que la date est sautante que les choses sont différentes (il faut e.a. accumuler l'énergie bien à l'avance pour permettre ce saut rapide du quantième). Pour éviter de perturber le mécanisme, on n'intervient tout simplement pas dessus quand il est à l'œuvre. Si on le fait, on prend alors le risque de casser une dent du disque de quantième, ce qui signifie un détour par la case horloger, qui n'est pas prise en charge par la garantie. Idem si on passe minuit en sens inverse, en faisant "remonter le temps" aux aiguilles. Le réglage d’une montre, méthode personnelleChacun à sa méthode mais voici la mienne qui m’a réussi jusque maintenant : - Je remonte la montre à fond en donnant une bonne trentaine de tours de couronne.
- Je positionne systématiquement mes aiguilles à 6h30 (ou 18h30, cela n'a aucune importance).
- Je règle ensuite la date à la veille.
- Je termine le réglage de l’heure faisant avancer les aiguilles et en surveillant le passage de la date au jour d'aujourd'hui.
Plus d'informations sur les Notions de base. Bon amusement avec vos tocantes ! Nic  las
 | Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Lun 6 Avr - 22:02 | |
| Merci Nicolas!!! J'ai failli aller changer la pile de toutes mes tocantes aujourd'hui, tu viens de me faire économiser des ronds!!! C'est Magique!!!  |
1454113 Membre super actif
Nombre de messages : 337 Age : 62 Localisation : 92 Date d'inscription : 19/11/2007
 | Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Lun 6 Avr - 22:18 | |
| Merci, c'est des basics, mais c'est toujours utile.  |
couscous garbit Pilier du forum
Nombre de messages : 1700 Localisation : LILLE Date d'inscription : 14/02/2009
 | Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Lun 6 Avr - 22:37 | |
| Encore merci  |
LordTyranus Membre très actif
Nombre de messages : 190 Age : 45 Localisation : Ile de France Date d'inscription : 04/05/2007
 | Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Lun 6 Avr - 22:41 | |
| Bravo Tokage pour ce petit guide destiné aux nouveaux.
Pour être complet, un petit point sur le réglage de la date ? |
 | Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Lun 6 Avr - 22:52 | |
 | Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Lun 6 Avr - 22:53 | |
| - @LordTyranus a écrit:
- Pour être complet, un petit point sur le réglage de la date ?
Avec plaisir mais il faudra attendre une pause ou un sujet moins intéressant dans cette réunion. On en est à la stratégie de migration des données et je dois faire attention... Nic  las |
GMT Puits de connaissances
Nombre de messages : 4682 Age : 47 Localisation : Mont-Blanc Date d'inscription : 27/08/2007
MikeNovember Animateur
Nombre de messages : 1178 Date d'inscription : 19/12/2008
 | Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Mar 7 Avr - 0:00 | |
| Bonjour, Attention au conseil sur le remontage manuel des montres automatiques: les automatiques ne sont pas toutes prévues pour être remontées manuellement! Si c'est à peu près la règle pour les montres suisses, c'est loin d'être une généralité pour les japonaises, ce n'est qu'assez récemment qu'on trouve des mouvements conçus pour cela (par exemple, Seiko 6R15). Sinon, la plupart des automatiques Seiko, Orient, Citizen, ne peuvent pas se remonter manuellement et n'ont pas de stop-seconde. Par ailleurs, je n'ai jamais vu l'intérêt de remonter manuellement une automatique, même suisse: simplement en les sortant de leur boîte, mon Omega ou ma Longines démarrent, et, après quelques mouvements involontaires supplémentaires lors du réglage de l'heure, elles peuvent être portées sans problème, sans que ça n'ait jamais affecté leur précision. (c'est vrai, qu'habitant dans le Midi, j'ai plus tendance à "parler avec les mains" qu'un habitant du Grand Nord, disons... au nord de Valence, pour fixer les idées; et ça doit aider à maintenir une montre automatique remontée!  ) PS: les couronnes sur 3 positions, c'est très loin d'être une généralité; mes automatiques ont 2 position (Longines Flagship) ou 3 positions (Omega Constellation) et ce sont toutes deux des modèles à date; mes chronos à remontage manuel n'ont que deux positions (O&W avec Valjoux 7733 ou Re Watch avec mouvement EB8420) et dans le second cas c'est un chrono avec date (on règle la date en tournant les aiguilles en sens inverse, on règle l'heure en tournant en sens normal). Bref, je ne connais pas de généralité, mais que des cas particuliers (1 cas particulier par mouvement!) et le conseil à donner est de se référer au manuel.
 | Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Mar 7 Avr - 0:08 | |
ayreon Membre super actif
Nombre de messages : 377 Age : 48 Localisation : Old Orleans Date d'inscription : 28/03/2008
 | Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Mar 7 Avr - 0:33 | |
| - monsieurleprince a écrit:
- Merci Nicolas!!!
C'est Magique!!!  C'est un cadeau pour ta fête JB. Donc bonne fête !!!! Et merci à Nicolas pour ses accès de pédagogie toujours appréciés.  |
 | Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Mar 7 Avr - 1:11 | |
| - @MikeNovember a écrit:
- Bref, je ne connais pas de généralité, mais que des cas particuliers (1 cas particulier par mouvement!) et le conseil à donner est de se référer au manuel.
On est bien d'accord ! Nic  las |
chocala Animateur
Nombre de messages : 1133 Age : 64 Localisation : region parisienne Date d'inscription : 25/04/2007
 | Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Mar 7 Avr - 3:10 | |
| attention sur les Zenith El Primero quand on tire un cran c'est l'heure qui se met en mouvement ,pour la date c'est au deuxieme cran. C'est en tous cas commme ça sur ma rainbow Flyback ! A verifier sur les autres mouvements |
 | Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Mar 7 Avr - 4:46 | |
| - Citation :
- le conseil à donner est de se référer au manuel.
Justement sur le manuel de mon hydroconquest, il n'en ai pas mention  |
grosseiko Passionné de référence
Nombre de messages : 3466 Localisation : Gironde Date d'inscription : 27/10/2008
 | Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Mar 7 Avr - 4:50 | |
| Je suis trés surpris que Tony n'est pas fait une animation sur la montre présentée . Mais je parle peut-être trop vite.... GS |
GYROTOURBILLON Membre référent
Nombre de messages : 5928 Age : 50 Localisation : Lorraine Date d'inscription : 11/04/2008
DomMars Modérateur
Nombre de messages : 2210 Age : 51 Localisation : Marseille Date d'inscription : 19/02/2007
 | Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Ven 10 Avr - 2:37 | |
- Bonjour,
Par ailleurs, je n'ai jamais vu l'intérêt de remonter manuellement une automatique, même suisse: simplement en les sortant de leur boîte, mon Omega ou ma Longines démarrent, et, après quelques mouvements involontaires supplémentaires lors du réglage de l'heure, elles peuvent être portées sans problème, sans que ça n'ait jamais affecté leur précision. .../... Pas vu avant. Hé bien voici quelques contre-vérités. Bien sur que les montres automatiques sont faites pour êtres remontées manuellement (sauf si par économie le constructeur en a supprimé la fonction). Les montres automatiques sont équipées d'un ressort qui est calculé pour produire le meilleur couple sur la plage d'utilisation remontée à 100% jusqu'à 75 % car dés la mise au poignet (sur une montre portée tout les jours) le remontage à 100% se fait dans les toutes premières heures. La montre est en charge maxi durant toute la journée (la bride glissante faisant son oeuvre). Mettre au poignet une montre que l'on a juste secoué est l'assurance d'une montre dont le réglage n'est pas le meilleur durant environ les huit heures qui vont suivre. Dom |
sekijoju Animateur Chevronné
Nombre de messages : 1297 Age : 47 Date d'inscription : 29/11/2008
 | Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Ven 10 Avr - 6:57 | |
| la pluspart des plongeuses sonts automatiques , pourquoi? pour eviter de tourner la couronne qui use l'etancheité de la montre .
perso , je prefere les secouer un peu et ca demarre tout seul , ca m'evite des revisions prematurées .
avis pertinent ou pas? |
 | Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Ven 10 Avr - 7:11 | |
| il te faut quand même dévisser la couronne pour la mise à l heure, alors tant qu'à faire. |
 | Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Ven 10 Avr - 7:23 | |
| - Blackeyed a écrit:
- il te faut quand même dévisser la couronne pour la mise à l heure, alors tant qu'à faire.
la mise a l'heure ne represente pas 30 tours de couronne comme un remontage |
 | Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Ven 10 Avr - 19:55 | |
| - @sekijoju a écrit:
- avis pertinent ou pas?
J'ai envie de dire non, avis pas pertinent. Pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus. Et parce que je ne suis pas vraiment convaincu par l'idée d'une possible détérioration de l'étanchéité pour cause de remontage manuel. A ce rythme, les Panerai sur Unitas doivent boire la tasse très rapidement. Ce qui ne semble pas être le cas. Nicolas |
 | Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Ven 8 Mai - 22:03 | |
| J'ai un peu étoffé le post initial pour en faire un post sur le réglage des montres et plus spécialement un post sur le remontage des montres. Nic  las |
Jeserlecter Permanent passionné
Nombre de messages : 2176 Date d'inscription : 27/09/2006
 | Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Sam 9 Mai - 3:13 | |
| On m'avait dit aussi, de toujours remonter un peu manuellement un automatique qui etait arretée depuis un certain temps, ceci afin de ne pas forcer sur le mouvement et d'y aller en douceur... qu'en pensez vous?
ps: Sur mon chrono Lejour, idem pour date et jour 2 sens, un jour et l'autre date) |
razelbok Membre Actif
Nombre de messages : 55 Localisation : Paris 18e Date d'inscription : 08/10/2008
 | Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Lun 28 Sep - 2:56 | |
| Un petit up pour trois petites questions (et on ne se moque pas!!) - Salut, ça fait longtemps ! Ça va vous ? - Lorsque l'on dit de ne pas régler sa montre entre 22h et 02h par exemple, est ce que c'est le 22h "du moment" ou le 22h "de la montre" ? - Lorsque l'on dit que le changement de date ne doit pas se faire entre telle et telle heure, à quoi correspond la date ? Le jour, le mois ou le chiffre du mois ?
A bientôt
niko
PS (hors-sujet) : mon eterna 1948 fait des tictac normaux et des cliquetis chelous, c grave docteur ?? |
polartik Membre Actif
Nombre de messages : 120 Age : 51 Localisation : Isère (38) Date d'inscription : 25/12/2008
 | Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Lun 28 Sep - 4:22 | |
| - @razelbok a écrit:
- Salut, ça fait longtemps ! Ça va vous ? Par trop mal ma foi... et toi ? - @razelbok a écrit:
- Lorsque l'on dit de ne pas régler sa montre entre 22h et 02h par exemple, est ce que c'est le 22h "du moment" ou le 22h "de la montre" ? C'est le 22h00 / 02h00 de la montre... C'est pas un malédiction tout de même... il y a tout simplement un raison mécanique à cela. Il ne faut pas changer la date manuellement quand le mouvement se prépare à le faire tout seul. Il y a risque d'abimer gravement le mouvement. Les spécialistes pourront certainement t'en dire plus si ce t'intéresse d'approfondir le sujet. - @razelbok a écrit:
Les 3 ... |
