| probléme de retard sur un gousset omega? | |
pol Membre Actif
Nombre de messages : 140 Date d'inscription : 19/11/2005
| Sujet: probléme de retard sur un gousset omega? Sam 19 Sep 2009, 13:56 | |
| bonjour a tous,
j ai rhabillé dernièrement une classique 19 lignes omega.( qualité B)e nettoyage huilage habituel, et changé le ressort de barillet par un neuf de stock d origine( bleu cependant). la montre règle a moins 2 minutes par 24 heures la raquette a fond sur l avance, dans toutes les positions. j ai bien essayé de retoucher les goupilles mais c est pas mieux ou même pire.
avez vous une idée, merci. |
LUTEC'S Pilier du forum
| Sujet: Re: probléme de retard sur un gousset omega? Sam 19 Sep 2009, 22:10 | |
| Si tu as réussi à faire tout cela, c'est que tu es un bon ! il faut donc persévérer ! J'ai connu cela sur une petite Elgin et j'ai fini par avoir le dernier mot ! (je ne dis pas les heures passées) !!! Courage ! |
| Sujet: Re: probléme de retard sur un gousset omega? Dim 20 Sep 2009, 20:24 | |
| Le canon de l'aiguille des heures touchant par endroit un cadran légèrement décentré ?
Ou tout autre chose... mais ne rien négliger ! |
pol Membre Actif
| Sujet: Re: probléme de retard sur un gousset omega? Dim 20 Sep 2009, 21:06 | |
| non non ,le canon de l aiguille des heures ne frotte pas. par compte j ai du rectifier des vis de balancier, en rééquilibrant celui ci car le balancier avait un gros balourd , il avait 5 minutes du plat au pendu. maintenant elle règle nikel dans toutes les positions , mais je pense que cela peut venir de cela. si je sort la raquette du coq c est mieux , elle ne perd plus que une minute par 24 heures, mais j ai vraiment horreur de cela. |
| Sujet: Re: probléme de retard sur un gousset omega? Dim 20 Sep 2009, 22:58 | |
| - Citation :
- si je sort la raquette du coq c est mieux
Pas compris |
pol Membre Actif
| Sujet: Re: probléme de retard sur un gousset omega? Lun 21 Sep 2009, 07:34 | |
| c est le fait de mettre la raquette vraiment au maximum d un coté ou de l autre (+ que maxi sur avance dans mon cas pour que les goupilles soit le + loin possible du piton) on voit souvent des photos de vieilles montres comme ça! |
| Sujet: Re: probléme de retard sur un gousset omega? Lun 21 Sep 2009, 09:13 | |
| - Citation :
- c est le fait de mettre la raquette vraiment au maximum d un coté
ou de l autre (+ que maxi sur avance dans mon cas pour que les goupilles soit le + loin possible du piton) on voit souvent des photos de vieilles montres comme ça! C'est ce que je craignais Ton repère au repos est bon ? |
pol Membre Actif
| Sujet: Re: probléme de retard sur un gousset omega? Lun 21 Sep 2009, 09:39 | |
| repère au repos bon! j ai tenté de le modifier, pas mieux et meme + mal. |
fly back Membre référent
| Sujet: Re: probléme de retard sur un gousset omega? Lun 21 Sep 2009, 18:46 | |
| Masse bal en déssacord avec le moteur. |
