 un petit conseil technique sur le balancier
3 participants
papynano
Nombre de messages : 85
un petit conseil technique sur le balancier Empty
MessageSujet: un petit conseil technique sur le balancier   un petit conseil technique sur le balancier EmptyDim 27 Fév 2011 - 11:24
re , bonjour du dimanche(sous la flotte)
Je suis en train de remonter mon calibre 2472, et bien sûr je patine avec la remise en place du balancier.
question : il y a t il une "astuce" pour remettre en place ce balancier , pour faire coïncider la cheville rubis avec le dard de l'ancre sachant que nous ne pouvons plus voir cette cheville rubis puisqu'elle se trouve cachée vers le centre du mouvement en contact avec le dard.( ou alors il y a quelques choses que je n'ai pas compris dans la manoeuvre ) .
J'en appelle , encore une fois à votre savoir faire
merci
luciole
luciole
Nombre de messages : 512
MessageSujet: Re: un petit conseil technique sur le balancier   un petit conseil technique sur le balancier EmptyDim 27 Fév 2011 - 12:22
Bjr,
Quelques indices ICI page 9.
papynano
MessageSujet: un petit conseil technique sur le balancier   un petit conseil technique sur le balancier EmptyDim 27 Fév 2011 - 12:32
re
J'ai bien suivi le post de loupe a l'oeil mais quand il dit qu'il place la cheville rubis face a lui , il faut comprendre "vers l'exterieur du mouvement ? et si c'est vers l'exterieur du mouvement il y a une grande marge, faut il placer cette cheville rubis par rapport à un repère ?
luciole
luciole
MessageSujet: Re: un petit conseil technique sur le balancier   un petit conseil technique sur le balancier EmptyDim 27 Fév 2011 - 13:33
Personnellement, barillet désarmé je place l'ancre en butée vers le haut (intérieur) du mouvement, ensuite je positionne la cheville en regard du dard de l'ancre et mets l'ensemble balancier/coq en place en faisant bien attention aux axes pivots...
2 ou 3 tours de couronne et ça part....en principe!
papynano
MessageSujet: un petit conseil technique sur le balancier   un petit conseil technique sur le balancier EmptyLun 28 Fév 2011 - 12:06
re bonjour
Merci Luciole j'ai fait comme tu m'as dit et ça fonctionne , peut être le coup de bol , je verrai au prochain mouvement.
merci
Nombre de messages : 5172
MessageSujet: Re: un petit conseil technique sur le balancier   un petit conseil technique sur le balancier EmptyLun 28 Fév 2011 - 14:13
Bonjour papynano,
je suis avec intérêt tes étapes de remontage, car j'ai connu les mêmes difficultés.
je suis resté coincé au remontage du ressort de déclanchement de la bascule de déclanchement que je ne vois pas comment le positionner sous la roue de quantième (le post de loupe s'est arrêté avant ce remontage et le démontage décrit p. 3 n'est pas assez explicite) Si tu as pigé et réalisé la manip ça m'intéresserai d'avoir la descriptions avec quelques photos qui vont bien.
amicalement
un petit conseil technique sur le balancier Suisse10
papynano
MessageSujet: Re: un petit conseil technique sur le balancier   un petit conseil technique sur le balancier EmptyMar 1 Mar 2011 - 21:31
merci
RESOLU
» Conseil technique et plus
» conseil et aide technique...
»  help petit probleme technique sur ETA 2472
» Tour horloger conseil technique
» Conseil technique pour ma superbe GSAR
