 1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma
Toquante26
rgil
6 participants
rgil
rgil
Nombre de messages : 247
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma Empty
MessageSujet: 1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma   1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma EmptyMar 3 Fév 2009 - 2:58
À le post précédent Une vintage Dogma
J´avais fini avec une tige soudée, pas très joli mais fonctionnel (à cette moment je ne savait pas qu´elle va casser)
Cela m'a encouragé à ... fabriquer une couronne. Apparemment, la couronne ne devrait pas être trop difficile à faire.
Dans ma caisse à ferraille il y a une baguette à laiton fileté avec 6 mm de diamètre. Une fois enlevé le fileté, je crois que cela sera suffi pour faire la couronne.
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 09013001454422962
Pour ceux qui ne savent pas le laiton est un matériau qui est très bon pour lui travailler au tour. Je pense que c'est un très bon exercice pour pratiquer.
Ce mâchoire est appelé " mâchoire huit vis. Il est utilisé pour attacher des baguettes relativement grands diamètres ou pour tourné pièces excentrique.
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130014615157921
Réduit le diamètre jusqu'à disparaisse le filet.
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130014637992271
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130014704846845
Pour faire le trou de la couronne, il faut marquer bien sur le centre, de sorte que le foret ne glisse pas ou il casse.
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130014728972
Ce premier trou est fait avec un foret commercial, hélicoïdale, de 0,5 mm. Je pense que de faire un trou sans fond, un foret hélicoïdale fera sortir mieux les copeaux
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130014752230017
Le foret est nouveau et le bout tranchant était intacte. Lors de la coupe, il sort une long et belle spirale en laiton.
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130014815340265
Pour déterminer le type du filet de la tige (le même filet que nous devrions faire dans la couronne), j'ai utilisé une décolleteuse ou filière d´horloger.
La filière est l'outil utilisé pour la création d'un filet sur une baguette.
La baguette est inséré, en tournant, dans un des trous de la filière, et le bout tranchant dedans le trou de la filière taille de filet sur la baguette
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130014843574990
Dans la mécanique normales, chaque filière sert uniquement à faire un type de fil, mais dans l'horlogerie, tout est si petit que ce filière, qui a une mesuré un peu plus de 8 centimètre, elle dispose de 14 trous à 14 diamètres de filets différents.
On peut voir sur le trou numéro 10 un petit morceau d'une tige, enroulé.
Donc, avec ça, je sais que la tige a son morceau filetée du numéro 10 et donc, je dois choisir la mâle à fileter numéro 10.
Ici, on voit la mâle près de le morceau de tige filetée.
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 09020302361785830
Apres , j´ai su que la tige remontoir normalement est filet 9.
Le mâle à fileter est l'outil réciproque de la filière, pour tailler de filets dans un trou.
Le trou sur lequel doit travailler la mâle doit avoir un diamètre précis.
Il y a des tables, avec la corrélation exacte entre le diamètre du trou pour chaque vis, mais, pour l´horlogerie, je n´en les connais pas
La partie filetée de la tige a un diamètre de 0,85 mm. J´estime que le trou dois avoir entre 0,58 et 0,68 mm.
Si je le pensais mieux, j´aurais commencé avec le diamètre plus grand pour le trou, et tout aurait été beaucoup mieux, mais j´ai commencé par le plus petit.
Je fais un foret, et on agrandie le trou très facilement (rappelez-vous que le trou a été fait 0,50 mm)
A ce lieu, on peut voir comment sont faites les forets
Et ici, la première que j´utilise, d'environ 0,58 mm
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130014930390552
J'essaie de passer la mâle, mais elle casse rapidement, en laissant un petit morceau à l'intérieur du trou.
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 09013001495382064
Pour continuer, on doit enlever la brisure.
En tournant, on enlève du laiton autour de la brisure, de sorte que de plus en plus elle sort.
Il arrive un moment à le quel on peut tenir ce petit morceau avec des pinces et le étirer.
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130015018430072
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090203023726338182
Voilà le petit morceau cassée et la pointe de la baguette à laiton après l'enlèvement.
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130015101844909
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130015124519688
Rien s´est passé. Retour au début.
On tourne le bout jusqu´a le mettre a plat et on perce, cette fois un peu plus grand le diamètre et un peu plus de profondeur.
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130015146296296
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130015205217582
Cette fois, avec le foret à 0,63 mm de diamètre.
Des les premières tours de la mâle, on sens qu´elle tourne très dur. À la fin du deuxième tour, je remarque que le mâle est « colée » sur le laiton.
pourtant, je décide de cesser les tours et de percer un peu plus grand diamètre, ça sera le mieux.
Perçage à 0,68 mm et le filetage de nouveau.
Tout est beaucoup mieux. Comme encore semble un peu colle, je mets de l'huile pour qu´elle glisse mieux.
Petit à petit, ça avance. J'ai été faites sur 4 tours de vis.
Même je fais des tests, en vissant la tige
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130015233827027
Il est très près de finir le travail, on pourrait très bien rester comme ça, mais ... je tourne un peu plus ... et sur la 5e tourne, la mâle casse un autre fois.
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130015257978450
Pour sortir le reste, autre fois tourner le bout du laiton, jusqu'à les pinces on prend le petit monceau et on peut le deviser.
Cette fois, la pièce est beaucoup plus longue, Snif, elle est la quasi-totalité de ma mâle.
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130015319715230
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090203023945109549
Retour à mettre a plat le bout du laiton et à refaire le trou.
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130015402623968
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 09013001543013428
Une petite parenthèse.
Ce travail semble très long. Il ne le soit pas. À la pratique, l'opération de lissage du bout du laiton et de le parcage, elle peut se faire en quelques secondes.
Cette fois, le trou est faite à 0,71 mm.
Les photo du fabrication du foret sont celles qui j´ai mis dans le post sur la fabrication d'un foret.
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090203024042815823
Maintenant, je n'ai pas de mâle à fileter. Les quatre tours restant à la fin, sont tellement inutiles.
À suivre…
rgil
rgil
MessageSujet: Re: 1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma   1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma EmptyMar 3 Fév 2009 - 2:59
La suite.
Heureusement, presque tout dans ce monde peuvent être résolus.
J'ai mon petit morceau de la tige filetée.
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 0901300155162043
Solidement attaché au mandrin, je fais une mince fente longitudinal et les bords de la fente, on coupera le métal, en taillant le filet sur la baguette.
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130015537846410
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130015559133502
Elle travaillé à une manière très similaire à la mâle à fileter.
Petit a petit et avec beaucoup de lubrification, je tailler le filet, et cette fois sans accident.
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130015625395834
Tous les tours, je sort la nouveau mâle, et j´enlève des minuscules copeaux à laiton qui restent coincés dans la fente de la mâle.
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130015646618521
Avance petit à petit et je fais des essais avec la tige.
C'est le dernier d'entre eux.
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 09013001570685662
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130015729708807
On peut voir la différence au longer de la tige, à l'extérieur et l'intérieur du laiton. Il y a environ 6 ou 7 fils dedans du laiton.
Fin de filetage.
Nous continuons le taillage des formes de la couronne.
Une preuve de le morceau de la couronne qui entrer dans la carrure.
Tout d'abord, trop grande
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130015755629105
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130015816900040
Ensuite, et il s'adapte bien.
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130015835957418
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130015859280057
Au bas de cette saillant, il y a un petit creux.
Je ne sais pas pour quoi il est la, mais s´il y est, il y a certainement une raison.
Mes burins sont trop épais (ou mal aiguisoir) à tailler cette fente. Le résultat est une sorte de creux avec ses frontières arrondis.
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130015921169298
Si j'ai besoin d´une mince fente, avec les marges nettes, j´aurais besoin d'un burin mince avec son bout bien à le équerre.
Si avec une aiguille à coudre, on peut faire un petit et beau foret, pourquoi pas construire, avec elle, un mini-burin capables de tailler des minces fentes ?
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130015942742681
Le résultat est celui-ci.
Au bas, on peut voir les bords de la fente.
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130020010111636
Il n'est pas très profond, mais il est la, justement on peut dire qu'il existe, comme il doit être.
En plus, les bords sont un peux mais avec le polissage, sera plus propre.
Après cela, un petit abaissé, pour définir le périmètre de la couronne terminée.
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130020029361864
La prochaine étape est de tailler ces petites (et odieuse) crêtes qui ont les couronnes pour éviter de glisser les doigts quand nous les tournons.
Une chose qui semble tellement simple, il s'est avéré très complexe.
Techniquement, il existe plusieurs options pour les faire, avec une « moleteadora » (un outil qui fait les écrans en travaillant sur le tour) ou avec une fraiseuse, mais malheureusement je n'ai pas, pourtant ont doit aire à la main.
J'ai commencé le marquage avec une lame, puis essayez la lime triangulaire, puis lime demi rond, avec une petite scie, avec la lime a fentes….
J'ai essayé de commencer seulement au bout, sur toute la larguer, en réduisant la larguer, en enlevant toutes les filets de la baguette du laiton pour avoir plus de place pour les limes ou en réduisant la larguer de la couronne.
Le résultat a été très mauvaise. Des crêtes ont été très inégaux, et donc peut jolies.
Je vous laisse quelques photos de la façon dont le processus a progressé, jusqu'à le moment à le quel on sépare la couronne de la baguette de laiton.
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130020055144875
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130020114872789
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130020133388059
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130020159317020
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130020223753713
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130020243724425
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130020302202660
Ce sont mes petites canards laids, la tige soudé et la couronne « décoiffé »
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130020325801421
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130020344977517
Vers la fin, une autre chose drôle .
on doit enlever le petit bout au milieu de la couronne et adoucir un peu de marques du tournage. J´enlever le métal, quand ... au milieu, sort un petit trou.
C'est le trou filetée que arrive jusqu´a ici. Je ne pense pas qu´il arrive si loin.
Pour la prochaine fois, il est clair que je devrai mieux mesurer la profondeur de ce trou.
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130020408520390
Une photo tout assemblé.
Je dois dire que cela a fonctionné parfaitement. Pour remonter et pour changer l'heure.
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130020431704978
Il ne manque que de couper la tige. Les pinces à couper, elle a très bien résisté, mais pas la mettre sur la pierre à aiguiser du mini-perceuse.
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 09013002050418334
Cette fin a été un peu décevante. La couronne est très laid et la tige a cassé.
Mais il n'y a pas à quoi être triste parce que ce sont des choses qui "passent"
Avant de finir la rédaction de ce que vous lisez (je mets quelque temps pour écriture ce lourde tchatche) , j´ai déjà demi- faite une autre couronne, et j'ai fini une nouvelle tige remontoir, au tour (qui, bien sûr, le tour est plus amusant que le chalumeau)
Je sais que je vais obtenir une réputation de "radin" et avare, en ne voulant pas acheter mes rechanges, comme tous le font lol!
Voici une photo d'une nouvelle couronne, récemment acheté, pour démontrer que ce n'est pas la mesquinerie, mais pour le plaisir Cool
1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130020528513245 1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma 090130020546437461
Comme toutes les autres fois, je souhaite de vous amuser. Salut
À Suivre ... Very Happy
MessageSujet: Re: 1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma   1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma EmptyMar 3 Fév 2009 - 8:51
impressionant, vraiment bravohap
Toquante26
Toquante26
Nombre de messages : 1151
MessageSujet: Re: 1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma   1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma EmptyMar 3 Fév 2009 - 9:08
J'aime beaucoup tes usinages. Ils me donnent vraiment envie de m'y mettre aussi.
Par contre, dans ton autre post sur cette Dogma, tu utilises une autre méthode pour faire ta couronne et c'est mieux.
thumright
jocolor
namzip
namzip
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: 1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma   1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma EmptyMar 3 Fév 2009 - 11:02
Bonjour Rgil,
Quelle patience!!!
Je lis avec beaucoup de plaisir tout tes sujets, mais je ne suis pas capable de faire ça!!!
J'ai pourtant un CAP d'ajusteur et un CAP de tourneur, mais là, c'est la vue qui ne suit plus.
Continu et bravo!!!!
Cordialement, Robert
http://vietnam.zippo.free.fr/
Old'Roger
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: 1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma   1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma EmptyMar 3 Fév 2009 - 12:35
bravohap Bravo thumleft
J'adore ... et ne t'inquiète pas pour le "radin" je comprends tout à fait le coté "Je veux le faire moi même" même si il est vrai que quand on ne connait pas toutes les techniques il faut souvent refaire plusieurs tentatives pour arriver au résultat !
MessageSujet: Re: 1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma   1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma EmptyMar 3 Fév 2009 - 14:04
J'adore tes poste, Rgil: on y retrouve l'esprit pionnier de quelqu'un qui ne se laisse pas démonter par un problème et qui surmonte à peu près tout ce que dame nature peut mettre comme embûches en travers de sa route.
Ceci dit, peut-être que ton atelier résonne de tes jurons, ça, tes photos ne le disent pas Wink .
Et au passage, bravo pour la maitrise de la langue!
Thelemys
Thelemys
Nombre de messages : 1361
MessageSujet: Re: 1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma   1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma EmptyMar 3 Fév 2009 - 16:53
Impressionant!
ChP
ChP
Nombre de messages : 2696
MessageSujet: RGIL, tu nous fait beaucoup rire   1º - Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma EmptyMar 3 Fév 2009 - 17:21
Alors que tu fais tout cela très sérieusement.
j'en entends qui marmonnent, mais surtout continue tous tes posts sont réjouissants, intéressants, et pas anodins.
merci aMicalement
» 2º - Fabrication d´une tige pour la Dogma vintage.
» Une montre vintage Dogma
» Fabrication d'une couronne
» Fabrication d'une couronne avec poussoir central
» Montres Mortima Cattin
