  Probleme de remise a zero sur un Flyback... HELP!!
5 participants
guillaume2004
guillaume2004
Nombre de messages : 683
 Probleme de remise a zero sur un Flyback... HELP!! Empty
MessageSujet: Probleme de remise a zero sur un Flyback... HELP!!    Probleme de remise a zero sur un Flyback... HELP!! EmptySam 29 Oct - 18:57
Bonjour a tous,
En fait, c'est certainement le forum le plus adequate...
Un de mes chronos a un petit probleme (j'espere...) Le remise a zero fonctionne parfaitement jusqu'aux 30 secondes, ensuite impossible de faire fonctionner le flyback jusqu'aux prochaine 60 secondes. Tout redeviens normal une fois passe la minutes. Pour faire simple, le flyback ne fonctionne pas de la 30 eme a la 60 eme secondes....
Est-ce que quelqu'un aurait une idee du probleme? J'ose esperer qu'il s'agit juste d'un reglage.
Si de plus, vous savez comment regler ceci, je suis preneur...
Merci d'avance
Guillaume
https://cote-cour-angers.fr/
Patoleptioizo
Patoleptioizo
Nombre de messages : 325
MessageSujet: Re: Probleme de remise a zero sur un Flyback... HELP!!    Probleme de remise a zero sur un Flyback... HELP!! EmptySam 29 Oct - 19:38
Peut être qu'il s'agit de la pièce en forme de coeur sous l'aiguille qui serait mal placée ou déformé. Ou bien le marteau qui ne tape pas la ou il faut...
Bref ça ne t'aide pas beaucoup. Je laisse place à ceux qui savent, et qui sauront sans doute t'apporter une réponse plus précise.
guillaume2004
guillaume2004
MessageSujet: Re: Probleme de remise a zero sur un Flyback... HELP!!    Probleme de remise a zero sur un Flyback... HELP!! EmptySam 29 Oct - 19:44
effectivement, je pense aussi que le probleme viens d'une des deux pieces, voir les deux...
merci a toi
gj
Nombre de messages : 21195
MessageSujet: Re: Probleme de remise a zero sur un Flyback... HELP!!    Probleme de remise a zero sur un Flyback... HELP!! EmptySam 29 Oct - 19:46
La fonction FB est une fonction spécifique.
A ne pas confondre avec une remise à zéro simple et courante.
Il y a plusieurs cas de mauvais positionnement.
Nombre de messages : 6493
MessageSujet: Re: Probleme de remise a zero sur un Flyback... HELP!!    Probleme de remise a zero sur un Flyback... HELP!! EmptySam 29 Oct - 22:16
Une histoire de pinces  Probleme de remise a zero sur un Flyback... HELP!! 125876 Arrow
guillaume2004
guillaume2004
MessageSujet: Re: Probleme de remise a zero sur un Flyback... HELP!!    Probleme de remise a zero sur un Flyback... HELP!! EmptySam 29 Oct - 23:05
il s'agit bien d'un chrono flyback
carlgustav
Nombre de messages : 4899
MessageSujet: Re: Probleme de remise a zero sur un Flyback... HELP!!    Probleme de remise a zero sur un Flyback... HELP!! EmptySam 29 Oct - 23:36
De quel mouvement s'agit-il ? Si c'est récent, retour à la fabrique ! Déja pas tout simple à corriger sur une remise simple, alors avec la remise en vol ...
Les aleas de l'industrialisation ! Si c'est une pièce récente, évidemment.
guillaume2004
guillaume2004
MessageSujet: Re: Probleme de remise a zero sur un Flyback... HELP!!    Probleme de remise a zero sur un Flyback... HELP!! EmptyDim 30 Oct - 7:01
il s'agit de mon kirova 59, 1МЧЗ. Mouvement identique aux Tutima de l’époque
 Probleme de remise a zero sur un Flyback... HELP!! Kirova14
guillaume2004
guillaume2004
MessageSujet: Re: Probleme de remise a zero sur un Flyback... HELP!!    Probleme de remise a zero sur un Flyback... HELP!! EmptyVen 4 Nov - 15:28
merci a tous pour vos reponses.
guillaume
» Flyback ou "semi-flyback" sur mon chronographe 613
» Problème de remise à zéro landeron 248
» problème remise en état échappement Longines 37.93
» Problème de remise a zéro du Chronomètre sur Hamilton X-WIND
» Problème Chronographe VENUS 210 Remise à Zéro, un deux, puis trois ....;)
