| Petit souci dans le remontage d'un omega 565 | |
PITTOM Membre référent
Nombre de messages : 8455 Age : 53 Date d'inscription : 08/02/2010
 | Sujet: Petit souci dans le remontage d'un omega 565 Ven 17 Mai - 16:59 | |
| L'ancre oscille pendant une 15aine de secondes et s'arrête. Lorsque je tire la couronne en position de faire tourner les aiguilles pour mise à l'heure et la tourne tout doucement dans le sens du "dévissage" tout fonctionne. Lorsque j'arrête pareil: au bout de 10s le mouvement stoppe. Est-ce un problème de ressort de barillet? Je l'ai changé mais peut être mal remis... D'où cela peut il venir sinon? Merci pour vos retours |
Sebalpinev6 Membre Hyper actif
Nombre de messages : 719 Age : 44 Localisation : SUD Date d'inscription : 09/10/2009
 | Sujet: Re: Petit souci dans le remontage d'un omega 565 Ven 17 Mai - 22:29 | |
| Tu as déjà remonté cadran et aiguilles ou tu as le probleme avec le mouvement nu?
Nombre de messages : 8989 Age : 63 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
 | Sujet: Re: Petit souci dans le remontage d'un omega 565 Ven 17 Mai - 22:48 | |
| grillé par Renault Sport ... pardon Alpine !
cadran mal centré et aiguille des heures qui frotte ? c'est ce que j'aurais dit en premier
ça m'est arrivé aussi une fois simplement par un paillon (double) trop rigide et un cadran trop appuyé ...
ce que tu décris semble vouloir dire que ça coince quelque part
Isosta |
 | Sujet: Re: Petit souci dans le remontage d'un omega 565 Ven 17 Mai - 22:53 | |
| - isosta a écrit:
- grillé par Renault Sport ... pardon Alpine !
Isosta On a eu la meme idée Enfin si le cadran et les aiguilles sont remontées. Sinon, il y a autre chose qui bloque. |
 | Sujet: Re: Petit souci dans le remontage d'un omega 565 Ven 17 Mai - 23:04 | |
| Non non... pas de cadran, pas d'aiguille... C'est ça le souci. |
 | Sujet: Re: Petit souci dans le remontage d'un omega 565 Ven 17 Mai - 23:13 | |
| La chaussée est elle convenablement chassée sur la roue de canon? Sinon redemonte toutes les pieces du systeme de remise a l'heure (minuterie, ect) et regarde si le probleme persiste. Je pense pas que ca ai un rapport avec le ressort de barillet ni meme avec ton montage coté rouage. QUelque chose doit frotter et bloquer dans les pieces sous la platine du dateur a mon avis |
 | Sujet: Re: Petit souci dans le remontage d'un omega 565 Ven 17 Mai - 23:20 | |
| - Sebalpinev6 a écrit:
- La chaussée est elle convenablement chassée sur la roue de canon?
Sinon redemonte toutes les pieces du systeme de remise a l'heure (minuterie, ect) et regarde si le probleme persiste. Je pense pas que ca ai un rapport avec le ressort de barillet ni meme avec ton montage coté rouage. QUelque chose doit frotter et bloquer dans les pieces sous la platine du dateur a mon avis Ok Seb je vais faire ce que tu me conseilles Merci PS la chaussée est correctement chassée |
 | Sujet: Re: Petit souci dans le remontage d'un omega 565 Ven 17 Mai - 23:30 | |
| Bon tu me diras ce que c'était hein Pierre? |
 | Sujet: Re: Petit souci dans le remontage d'un omega 565 Sam 18 Mai - 12:40 | |
| autre possibilité, un rouage desserti de son axe ça m'est arrivé aussi . sous la pression du barillet la roue partait de travers et bloquait. si vraiment rien ne se passe en contrôlant la minuterie , tu sors le balancier et l'ancre et tu verras si ça dévide correctement . autre idée: vérifie la bonne position de ton ressort de maintien de la roue de seconde centrale. s'il est positionné à l'envers ça bloque ! le les 565 et 552 ont un pont supplémentaire pour cet axe. on va trouver .... Isosta |
 | Sujet: Re: Petit souci dans le remontage d'un omega 565 Sam 18 Mai - 16:19 | |
| Désarmer le ressort,enlever la roue des heures, la minuterie,le balancier, l'ancre, puis remonter doucement le ressort, et vérifier le défilement du rouage, en observant particulièrement la roue d'ancre.
Si le défilement est correct, sans à coup, et si la roue d'ancre, en fin de désarmage amorce un léger retour anti horaire, le rouage est en ordre, et il faudra alors vérifier l'ancre, le balancier: jeux, partagements.
Si le mouvement fonctionne à ce stade, et s'arrête une fois complétement remonté, il ne restera plus qu'à incriminer le train de minuterie, le calendrier, la pose cadran, l'aiguillage, ou l'emboitage. Au choix...
Le problème semble venir du rouage ; le couvercle de barillet a-t-il bien été remonté ? Si ce n'est pas le cas, le débord partiel peut entrer en contact avec la platine. |
 | Sujet: Re: Petit souci dans le remontage d'un omega 565 Sam 18 Mai - 18:08 | |
| Je regarde tout ça dès que j'ai du temps devant moi! Merci beaucoup pour toutes ces pistes! |
 | Sujet: Re: Petit souci dans le remontage d'un omega 565 Dim 19 Mai - 21:20 | |
 | Sujet: Re: Petit souci dans le remontage d'un omega 565 Dim 19 Mai - 23:15 | |
| Disons un quart de dixiéme de mm pour être réaliste ! Heureuse fin. |
 | Sujet: Re: Petit souci dans le remontage d'un omega 565 Mar 21 Mai - 7:41 | |
| Je remonte pour un nouveau souci...
Je démonte et huile les antichocs du balancier, je remonte et... Ça oscille plus. Si je dévisse un peu le pont du balancier ça entre en mouvement, si je dévisse un peu le ressort de la lyre côté cadran ça entre en mouvement mais si tout est serré à bloc ça coince. Étrange car il est impossible de régler la hauteur du "godet" côté cadran. Il n'est pas chassé dans la platine mais posé sur un support et retenu par une lyre vissée. Je vais peut être mettre des rubis neufs mais j'ai des doutes... Ça peut venir d'où cette histoire?
Merci par avance à ceux qui pourront aiguiller...
Arno Modérateur
Nombre de messages : 21032 Date d'inscription : 05/05/2005
 | Sujet: Re: Petit souci dans le remontage d'un omega 565 Mar 21 Mai - 12:04 | |
Une des pierres de CP montée à l'envers. _________________ "Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex" A. Einstein
 | Sujet: Re: Petit souci dans le remontage d'un omega 565 Mar 21 Mai - 12:18 | |
| C'est la face bombée ou plate qui se place côté pivot? J'avais vaguement remarqué que les 2 faces de la pierres étaient différentes mais je ne savais pas qu'il y avait un "sens" Merci beaucoup Arno |
 | Sujet: Re: Petit souci dans le remontage d'un omega 565 Mar 21 Mai - 12:20 | |
| - Arno a écrit:
Une des pierres de CP montée à l'envers. L'a pas dû apprécier, le ressort, si c'est ça ! |
Arno Modérateur
 | Sujet: Re: Petit souci dans le remontage d'un omega 565 Mar 21 Mai - 12:58 | |
| - PITTOM a écrit:
- C'est la face bombée ou plate qui se place côté pivot?
J Plate la face bombée vers le haut. _________________ "Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex" A. Einstein
 | Sujet: Re: Petit souci dans le remontage d'un omega 565 Mar 21 Mai - 13:07 | |
| Merci encore pour le partage |
 | Sujet: Re: Petit souci dans le remontage d'un omega 565 Mar 21 Mai - 18:22 | |
| si tu as réussi à remettre la lyre du coq avec un contre pivot à l'envers je t'embauche .
normalement ça ne passe pas et chasse la pierre de côté à la vitesse d'un missile sol / air .....
maintenant,à part ce qu'évoque arno, je ne vois pas d'autre cause.
après nettoyage on a plutôt quelquefois le problème inverse : ébat trop important
Isosta |
 | Sujet: Re: Petit souci dans le remontage d'un omega 565 Mar 21 Mai - 18:36 | |
| - isosta a écrit:
- si tu as réussi à remettre la lyre du coq avec un contre pivot à l'envers je t'embauche .
Isosta Embauche moi C'était bien ça! Tout fonctionne niquel. Merci encore |
 | Sujet: Re: Petit souci dans le remontage d'un omega 565 Mar 21 Mai - 18:53 | |
| deux conclusions à en tirer 1) arno est le meilleur ! 2) tu es le pire ! ça je n'avais encore pas vu !!!! Isosta PS: je veux bien t'embaucher mais du 06 au 89 tous les matins et tous les soirs ça va être fatiguant ! |
 | Sujet: Re: Petit souci dans le remontage d'un omega 565 Mer 22 Mai - 7:39 | |
 | Sujet: Re: Petit souci dans le remontage d'un omega 565 Mer 22 Mai - 10:05 | |
| Sinon autre question qui me turlupine. J'ai révisé quelques 565 et suivant les mouvements on entend plus ou moins un bruit de "friction" lors du remontage par la couronne. Parfois très discret, parfois assez audible. A quoi est-ce dû? |
