| Comment couper une tige de remontoir ? | |
+15carlgustav cheminal67 brunod kelorkilé MisterP hommemega plume68 Arno Gzotor Themasck Izzy Gigiqua Bernard willbur eliotrop 19 participants |
eliotrop Membre super actif
Nombre de messages : 313 Localisation : Phare Ouest Date d'inscription : 11/12/2011
| Sujet: Comment couper une tige de remontoir ? Dim 12 Oct - 14:02 | |
| Bonjour, voilà pour faire rapide : je remets un mouvement Lip R153 dans un nouveau boîtier avec une tige de remontoir neuve... Comment couper physiquement cette tige sans abîmer le filetage ? Quelle mesure prendre ? Couper remontoir tiré, rentré ? Merci |
Nombre de messages : 3276 Age : 48 Localisation : IDF Date d'inscription : 11/07/2013
| Sujet: Re: Comment couper une tige de remontoir ? Dim 12 Oct - 14:44 | |
| Alors voici comment je procède:
-Tige neuve avec couronne en place, mettre la tige en la poussant à fond. -Mesurer la distance entre le boitier et la couronne. -Démonter le tout, couper la tige à la pince de la distance mesurée précédemment - 2mm environ -Limer l'extrémité de la tige avec un angle de 45°.
Ensuite remettre la couronne puis la tige en place et ajuster la distance en démontant, limant puis remise en place.....
| Sujet: Re: Comment couper une tige de remontoir ? Dim 12 Oct - 15:01 | |
| "Démonter le tout, couper la tige à la pince de la distance mesurée précédemment - 2mm environ"
pourquoi -2mm ?
c'est pas plutôt +2mm si on ajuste ensuite à la lime ?
AHHHHHHHHHHHHHHHHH non, ayé j'ai compris !
Pour l'angle de 45°, c'est astucieux pour faciliter l'entrée de la couronne ! Merci ! |
| Sujet: Re: Comment couper une tige de remontoir ? Dim 12 Oct - 16:35 | |
| Pour éviter tout mal entendu, tu laisse plus de longueur que nécessaire ou tu coupe moins que prévu. |
| Sujet: Comment couper une tige de remontoir ? Dim 12 Oct - 17:10 | |
| - willbur a écrit:
- Alors voici comment je procède:
Bonsoir , C'est "tout bon" pour moi , avec , toutefois un petit conseil : Eviter surtout de réaliser un angle plus aigu que 45° car la couronne "tient" infiniment moins lors des mises à l'heure , avant-arrière , il y a risque de dévissage intempestif (surtout en présence d'une chaussée un peu "dure" ...) Personnellement , j'ai toujours limé "plat" avec un minuscule chanfrein , la surface de contact tige/couronne étant alors plus importante, (un peu comme la rondelle d'un écrou) ! En outre comme il s'agit d'un "trou borgne , souvent le profil du taraud fait que le filetage est moins bien fait au fond du trou ... je vous laisse deviner la conséquence ... Et , puisque l'on parle tige-couronne , il est arrivé à "tout un chacun" de donner le très petit coup de lime de trop .... Conséquence : on ne peut remettre l'ensemble en "position remontage" ..... Mon "truc" : réaliser de minuscules copeaux d'étain pour fers à souder , les faire descendre dans la couronne , ils contribuent à ce que la tige descende moins dans la couronne ... et , autre avantage , ils s'écrasent et assurent une plus grande surface de contact ... En espérant avoir été assez ...explicite ! Bonne soirée bm |
| Sujet: Re: Comment couper une tige de remontoir ? Dim 12 Oct - 17:36 | |
| J'ai le sentiment d'avoir passé une épreuve du CAP d'horlogerie Et puis la transmission de ces petites astuces au combien appréciables, font amha la richesse de ce forum. Merci Bernard ! |
Gigiqua Nouveau
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 14/09/2011
| Sujet: Re: Comment couper une tige de remontoir ? Dim 12 Oct - 20:12 | |
Izzy Membre Hyper actif
| Sujet: Re: Comment couper une tige de remontoir ? Dim 12 Oct - 20:15 | |
| - Bernard a écrit:
- Et , puisque l'on parle tige-couronne , il est arrivé à "tout un chacun" de donner le très petit coup de lime de trop ....
Conséquence : on ne peut remettre l'ensemble en "position remontage" ..... Mon "truc" : réaliser de minuscules copeaux d'étain pour fers à souder , les faire descendre dans la couronne , ils contribuent à ce que la tige descende moins dans la couronne ... et , autre avantage , ils s'écrasent et assurent une plus grande surface de contact ... En espérant avoir été assez ...explicite ! Bonne soirée bm C'est très clair et merci beaucoup pour ce truc pas con du tout Par contre, tu n'as pas peur que la tige, étant moins "entrée" dans le trou taraudé de la couronne ne vienne à "casser" à terme le filetage (de la couronne ou de la tige) lors d'un retrait un peu trop brusque pour la mise à l'heure? Tu vas me dire, c'est ça ou refaire la tige... |
Themasck Nouveau
Nombre de messages : 17 Date d'inscription : 13/05/2014
| Sujet: Re: Comment couper une tige de remontoir ? Dim 12 Oct - 21:28 | |
| bonjour je viens ici car j'ai eu un probleme avec ma Seagull ST2130 (copie2824-2) , en voulant mettre la montre a l'heure , j'ai tiré trop fort sur la couronne et elle est sortie avec la tige . avec un peu de mal j'ai réussi a remettre le tout et le réglage heure avec stop seconde, mise a date et remontage fonctionne est ce que j'ai pu abimer une pièce ? si oui est ce que c'est reparable merci |
Gzotor Animateur
Nombre de messages : 959 Age : 33 Localisation : Toulon Date d'inscription : 02/05/2013
| Sujet: Re: Comment couper une tige de remontoir ? Lun 13 Oct - 0:02 | |
| Si tu as réussi à la remettre, et que tout fonctionne à nouveau, c'est que rien n'est cassé c'est aussi simple que ça.
Après... Pour en avoir déjà vu, et essayé d'en réparer, ces mécanismes, même si pas si mal décorés pour une fois, sont de grosses merdes infâmes et je pèse mes mots. Les tolérances d'usinage ainsi que les matériaux choisis sont franchement nuls à chier. Comme sur toutes les montres chinoises en fait.
Du coup, si des pièces tombent toutes seules, cherche pas, c'est normal. Moi, les mouvements chinois, j'y touche pas. Faut être chinois pour les faire marcher! |
Themasck Nouveau
| Sujet: Re: Comment couper une tige de remontoir ? Lun 13 Oct - 4:29 | |
| c'est pas ce que dit "watch guy" http://watchguy.co.uk/comparison-sea-gull-st2130-eta-2824-2-peacock-sl3000/ |
| Sujet: Comment couper une tige de remontoir ? Lun 13 Oct - 6:07 | |
Tu vas me dire, c'est ça ou refaire la tige... Bonjour , Ici la "jugeote" se trouve une petite place ..... Je n'ai jamais eu le moindre problème avec ce genre d' opération ... ! J'ai pratiqué ainsi , une bonne trentaine d'années ... ... , et chaque fois qu'il m' a été nécessaire de le faire et , SURTOUT , en l'absence de tige pour un remplacement systématique ( la , très basse , valeur marchande d'une fourniture quelconque et contemporaine pour une montre contemporaine d'usage courant , n'ayant pas de commune mesure avec le prix à payer aujourd'hui pour la même fourniture , car on paye un peu la rareté ...) Maintenant , avant de "refaire" une tige .... Pour qui sont faites les "rallonges de tiges OK ?? Amicales salutations, bm |
Gzotor Animateur
| Sujet: Re: Comment couper une tige de remontoir ? Lun 13 Oct - 7:00 | |
| Je parle surtout des roues qui se dérivent, des pivots qui se cassent plus facilement, des dents qui tombent en ruine... Des tiges de remontoir qui te restent dans la main, puis qui rerentrent malgré tout et fonctionnent alors que logiquement c'est pas trop possible. Tout des trucs que j'ai jamais vu sur des 2824. Faut le voir dans quelques années! |
Arno Modérateur
Nombre de messages : 21297 Date d'inscription : 05/05/2005
| Sujet: Re: Comment couper une tige de remontoir ? Lun 13 Oct - 7:49 | |
| - Gzotor a écrit:
Moi, les mouvements chinois, j'y touche pas. Faut être chinois pour les faire marcher! Un peu d'humilité ne fera pas de mal ... Que les mécanismes originaires de Chine ne sont pas top, ok ... mais on stop là, l'ouvrier chinois suit une ligne de conduite, et il n'est pas responsable. _________________ "Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex" A. Einstein
plume68 Passionné absolu
Nombre de messages : 2732 Localisation : paris Date d'inscription : 13/05/2010
| Sujet: Re: Comment couper une tige de remontoir ? Lun 13 Oct - 9:36 | |
| - Bernard a écrit:
Mon "truc" : réaliser de minuscules copeaux d'étain pour fers à souder , les faire descendre dans la couronne , ils contribuent à ce que la tige descende moins dans la couronne ... et , autre avantage , ils s'écrasent et assurent une plus grande surface de contact ... En espérant avoir été assez ...explicite ! Bonne soirée bm Je faisait un peu pareil, laissant un copeau volontairement sur la tige pour assurer une bonne compression. Mais bon, j'avoue ça m'a gonflé, maintenant j'y vais au frein filet... |
Gzotor Animateur
| Sujet: Re: Comment couper une tige de remontoir ? Lun 13 Oct - 10:32 | |
Je n'incrimine absolument pas l'ouvrier chinois dans mon texte! Ce que je dis, c'est qu'ils sont bien les seuls à savoir faire fonctionner leurs mécanismes sans que tout tombe en quenouille! Personnellement, j'en suis parfaitement incapable et c'est bien pour ça que je n'y touche pas! Pour le frein de filet, oui, c'es le remède miracle! J'avoue que je ne m'en prive pas non plus! |
hommemega Membre référent
Nombre de messages : 5302 Date d'inscription : 30/06/2007
| Sujet: Re: Comment couper une tige de remontoir ? Lun 13 Oct - 12:17 | |
pourquoi un angle de 45 ° (en fait pourquoi un angle ?) |
| Sujet: Re: Comment couper une tige de remontoir ? Lun 13 Oct - 12:25 | |
| - hommemega a écrit:
pourquoi un angle de 45 ° (en fait pourquoi un angle ?) en fait tu fais un chanfrein sinon tu ne peux pas prendre ton filet, un ébavure en somme! |
| Sujet: Comment couper une tige de remontoir ? Lun 13 Oct - 13:23 | |
pourquoi un angle de 45 ° (en fait pourquoi un angle ?) Bonjour, Tout simplement , et là on entre dans une raison pratique et théorique, l'idéal étant que l' angle du cône exécuté sur la tige coïncide le plus possible avec l'angle généré par les "lèvres de coupe" de la mèche , lequel , pour le perçage du métal est généralement de 120° ! La raison : pour toujours assurer le maximum de surfaces en contact pour un blocage optimum .... OK ???? On peut aussi utiliser la "cyanolite" ... .... "mais faut-faire-vite ... , très-très-vite .... .............. Bonne journée bm Image tirée du "net" |
| Sujet: Re: Comment couper une tige de remontoir ? Lun 13 Oct - 14:01 | |
| salut bernard, juste pour t'emmerder, parce que je suis comme ça, j'aime faire chier en faites la théorie nous dit ça c'est tout a fait vrai sauf que... tu ne peux jamais tarauder jusqu'au bout d'un trou non débouchant (sauf a faire un dégagement de gorge, mais dans ces diamètre faut oublier!) donc en pratique tu ne peux jamais toucher le fond (en horlogerie comme dans toutes choses, toujours un problème de longueur de tige... ) |
| Sujet: Re: Comment couper une tige de remontoir ? Lun 13 Oct - 14:26 | |
| - plume68 a écrit:
en fait tu fais un chanfrein sinon tu ne peux pas prendre ton filet, un ébavure en somme! oui, un chanfrein, ok, j'imaginais un angle de 45° sur l'ensemble du diamètre de la tige et c'est ça qui me paraissait étrange. pour solidariser la tige et la couronne, j'ai lu que certains utilisaient le la super glue, justement, mais alors en cas de casse de la tige, plus moyen de récupérer la couronne. Sinon, on parle habituellement de frein filet, mais lequel ? Il faut que ça reste démontable, non ? |
| Sujet: Re: Comment couper une tige de remontoir ? Lun 13 Oct - 14:51 | |
| [quote="hommemega"] oui, pour moi frein filet. le loctite bleu je crois. (démontage facile!) c'est juste pour un peu plus de sécurité. la mise en pression reste la même. tout comme à l'ancienne, juste une goutte pour me rassurer. par contre super glue jamais!!!!! et ce pour deux raisons : la première c'est que ce n'est pas réversible,et ça dans la restauration ce n'est pas acceptable. la seconde c'est qu'avec la super glue tu as un dégazage de plusieurs jours (les pièces métallique autour devienne blanche, voir s'oxyde pour certain acier!) dites non au produit chimique ! |
| Sujet: Comment couper une tige de remontoir ? Lun 13 Oct - 17:13 | |
| - plume68 a écrit:
- salut bernard,
Salut Plume ! Moi aussi , juste pour t' emmerder , car moi aussi j'aime faire chier .... , je fonce demain dans mon vieil atelier , espérant retrouver quelques jeux de trois tarauds , de fabrication-maison ... Le premier , l'ébaucheur , était , disons un peu "cônique" Le second amorçait un peu plus le travail qui attendait le dernier "le finisseur" Les filets du dernier dernier étaient franchement cylindriques du début à la fin et étaient opérationnels jusqu'à l'extrémité du taraud .... Les photos de mes tarauds (si je les retrouve) seront infiniment plus explicites ! Il va sans dire que tu as raison et qu'il est exact qu'il est impossible de tarauder absolument jusqu' au fond du trou , il reste toujours un petit "chouia" non taraudé ... Sauf erreur , dans l'industrie , je ne crois pas qu'en "reprise" trois tarauds successifs soient utilisés ...d'ailleurs les "trous borgnes" sont rares pour cette raison . Un "mécano" , s'il s'en trouvait un , pourrait nous en dire plus Donc "wait and see" Je n'ai jamais utilisé une colle pour une tige ... Etamer la partie filetée de la tige : "çà-oui" ! En toute cordialité bernard Cet enrichissant échange me rappelle une anecdote datant de l'armée .... Un capitaine faisant une observation à un "trouffion" fraichement promu au grade de caporal.... Réponse du cabot : "Entre gradés , on ne va pas commencer à se bouffer le nez" La conclusion : 15 jours de corvée de chiottes ... "çà" , c'est pas du vintage ??? |
| Sujet: Re: Comment couper une tige de remontoir ? Lun 13 Oct - 18:17 | |
En fait, en limant que d'un coté cela épargne une partie du filetage tout en réduisant l’extrémité pour en faciliter l'introduction. Il est donc plus facile de faire prendre un filet. En limant perpendiculairement, il y a un risque décrasser le début du filet empêchant la prise dans la couronne. Sinon, il y a la méthode pour toutes les tiges filetés : Engager un écrou sur la tige fileté, couper, deviser l’écrou qui en sortant reformera le filet d'entrée de la tige. Dans le cas présent, il faut trouver un écrou ou sacrifier une couronne. |
