 réglage gousset cylindre
3 participants
henry95
Nombre de messages : 213
réglage gousset cylindre Empty
MessageSujet: réglage gousset cylindre   réglage gousset cylindre EmptyVen 11 Aoû 2017 - 15:22
J'ai changé le spiral d'une gousset à cylindre.
La virole est différente de celle d'origine dev même que le spiral.
Le repère marqué au démontage, n'est plus bon, ne sert plus à rien.
Comment se fait la mise aux repères d'un échappement à cylindre.
Ce sujet a peut-être été déjà traité, mais je bénéficie d'un spot pour me connecter à internet et je fonctionne sur batterie, donc avec un temps limité.
Merci pour vos réponses éventuelles,
Bonnes vacances à tous et bon courage à ceux qui ne partent pas ou qui ont repris le travail.
brunod
brunod
Nombre de messages : 2611
MessageSujet: Re: réglage gousset cylindre   réglage gousset cylindre EmptyVen 11 Aoû 2017 - 18:43
Je me cite moi-même Wink
Ca va plus vite Smile
brunod a écrit:
Petite remarque en passant : ce positionnement, bien que cité dans certains ouvrages de manière laconique, suppose l'alignement sur une même droite de l'axe du balancier, de la butée anti-renversement du coq et de l'axe de la roue d'échappement.
réglage gousset cylindre Img03210
Si ce n'était pas les cas, et de manière plus générale, les brucelles tenant la grande coche doivent toujours être perpendiculaires à la droite axe de balancier - axe de roue d'échappement pendant que la goupille doit être orientée à l'opposé de la butée du coq.
réglage gousset cylindre <a href=réglage gousset cylindre Butye10
Nombre de messages : 6968
MessageSujet: Re: réglage gousset cylindre   réglage gousset cylindre EmptyVen 11 Aoû 2017 - 18:50
henry95
MessageSujet: Re: réglage gousset cylindre   réglage gousset cylindre EmptySam 12 Aoû 2017 - 19:27
Merci Bruno,
Merci Caput
Ceci correspond à
"Jendritzki : 3 points sur la platine qui correspondent à ceux du piton sur le balancier ? "
J'ai ces 3 points sur la platine.
Sinon, cette explication correspond à quoi ?
Je vais lire les articles à la maison. je suis sur hotspot au milieu de la place du village avec31° C à l'ombre.
Bonne soirée.
» Echappement à cylindre réglage
» Montre gousset or argus n°23 (cylindre)
» Un ancien gousset à cylindre.
» Gousset a cylindre ne fonctionne pas
» Démontage d'une gousset à cylindre
