| Pied de cadran "home made" | |
henry95 Membre très actif
Nombre de messages : 213 Localisation : région nîmoise ou parisienne, c'est selon Date d'inscription : 09/06/2012
| Sujet: Pied de cadran "home made" Sam 16 Juin 2018 - 12:00 | |
| Bonjour à tous, Pour les bricolots comme moi sans moyens mais avec la passion des vielles tocantes: Avec ma petite perceuse de chez Liddl, 2 limes et des clous en laiton trouvé dans un magasin de bricolage. J'ai pas trop mal réussi ces pieds de cadran pour une gousset "Vedette" cul de jatte d'un ami. Je les ai collés à l'époxy comme indiqué dans un post du forum. Des soupapes de moteur 4 temps évidement, (car 2 temps=lumière, clapet et transferts en général) Comme Bernard qui a rodé ses soupapes pour gagner quelques baudets pour sa tire. Bon week-end à tous |
Fournier Pilier du forum
Nombre de messages : 1992 Age : 78 Localisation : France Centre Date d'inscription : 23/12/2005
| Sujet: Re: Pied de cadran "home made" Dim 17 Juin 2018 - 11:41 | |
| Bonjour, je suis déçus de décevoir, mais si le résultat parait bien, je déconseille fortement cette réparation, le principe est bon, mais il ne faut pas utiliser de laiton pour les pieds de cadrans, mais du cuivre rouge, le laiton est trop rigide , au verrouillage de la vis de pieds de cadran c'est l'émaille qui risque de souffrir alors que le pieds en cuivre ce tord et ne risque pas de fissurer le cadran qui est déjà affaibli par la suppression du contre émail on trouvait autrefois des pieds tout fait en cuivres ressemblants à de petits rivets pour ma part j'utilise simplement du fil de cuivre généralement de 1 mm. pour les 18 ''' j'avais posté il y a longtemps comment remplacer ainsi facilement un pieds de cadrans je peut refaire quelques photos si quelqu'un est intéressé JCF |
raynew Pilier du forum
Nombre de messages : 1916 Age : 52 Localisation : entre l'heure et la demi Date d'inscription : 06/10/2011
| Sujet: Re: Pied de cadran "home made" Dim 17 Juin 2018 - 12:40 | |
| Ouiiiiiiiiiiiiii ! C'est une technique difficile... Le post d'Henry95 ne montre pas grand chose. J'ai plusieurs cadran cul-de-jatte qui aimeraient bien retrouver leurs pieds ! J'ai acheté les pieds en cuivre que vous citez Fournier, mais ça n'a jamais tenu. La machine à refaire les pieds n'est pas donné... Un fameur qui travaille dans un atelier bordelais avait fait un super reportage sur sa technique de réparation. |
| Sujet: Re: Pied de cadran "home made" Dim 17 Juin 2018 - 14:02 | |
| le remplacement d'un pieds de cadran est très facile, et rapide, le plus difficile est le parfait centrage du pieds, il m'est arrivé de dessouder le pieds puis le repositionner pour un centrage parfait les pieds têtes à souder tiennent très bien si ils sont bien soudés personnellement je préfère le fil, malgré que ce sera moins solide, je préfère voire un pieds se dessouder plus tôt que le cadran ce fissurer, pour ma part, j'ai du en faire des centaines, et j'en ai rarement vu se dessouder ce qui est un peut plus délicat est le perçage du pieds dans le cas de montres à verge ou j'ai du faire un petit outil pour percer centré, il m'arrive de recommencer car le trou de goupille n'est pas parfaitement à la bonne hauteur dans le cas du remplacement d'un cadran de montre à verge, c'est trois pieds à positionner et les pieds à têtes ne vont pas bien à cause du bombage important du cadran je précise que je parle de cadrans émaillés sur cuivre cette technique est plus risquées sur les cadrans laiton JCF |
| Sujet: Re: Pied de cadran "home made" Dim 17 Juin 2018 - 15:59 | |
| JCF a tout à fait raison et sur tout. Il a l'expérience. Lors de ma prochaine expérience, j'essaierai avec du cuivre d'un fil électrique dénudé. Avec du 2.5 carré, on doit avoir de la matière. Je voulais simplement montrer qu'avec peu de moyens et de la patience, je pouvais "tuliper" des pieds. Mais Raynew trouvera peut-être son bonheur au travers de cette vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=9Q25SM3UuaE
Il y a quelques posts forts instructifs sur le forum qui concernent ce sujet |
| Sujet: Re: Pied de cadran "home made" Dim 17 Juin 2018 - 16:25 | |
| cette vidéo est proche de ma façon de faire, mais comme je l'ai fais remarqué plus haut ce genre de cadran est plus délicat à souder qu'un cadran émaillé d'ailleurs je ne suis pas certain de la bonne qualité de la première soudure, La ou il se complique c'est avec son petit bout de cuivre, la raison qu'il a fait un amalgame de soudure sur le fil, pour lui libérer une main, moi, il me faut déjà les deux mains pour souder , j'utilise donc une grande longueur de fil, une dizaine de cm. et je fais une sorte d'épingle avec, mon fil ce tient donc tout seul en place, sans outils et sans risque de bouger ce fil n'est pas perdu car je l'utilise jusqu'il ne soit plus possible de faire mon épingle je déconseille également ce 2,5 le cuivre ce tourne très mal , on trouve ( plus difficilement ) du fil rigide en 1 mm. j'ai de nombreux diamètres de 1/10 en 1/10 trouvé sans problèmes chez un bobineur, seul inconvénient il est d'origine émaillé, mais ils ont un bain ou trempé quelques secondes l'émail à disparu JCF |
| Sujet: Re: Pied de cadran "home made" Dim 17 Juin 2018 - 16:50 | |
| Une photo valant bien un grand discourt, les pieds de cadrans à plaques à souder, l'outil à poser les pieds est pratiquement indispensable pour ce travail la réparation du pieds avec un fil Le fil est plié en épingle, il tient seul, les soudures sont solides, si elles sont trop épaisses je les diminue avec les fraises à pivots, on peut les rammener à l'épaisseur du cadran en conservant une bonne solidité |
brunod Passionné absolu
Nombre de messages : 2611 Age : 60 Localisation : Liège Date d'inscription : 21/01/2013
| Sujet: Re: Pied de cadran "home made" Dim 17 Juin 2018 - 18:16 | |
| Cadran 4 pieds !? Je n'avais jamais vu... |
| Sujet: Re: Pied de cadran "home made" Dim 17 Juin 2018 - 20:54 | |
| oui, c'est nouveau, il y a deux pieds de secours, et surtout que dans un récent post j'ai vu le cadran sur une main JCF |
Nombre de messages : 9710 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Re: Pied de cadran "home made" Dim 17 Juin 2018 - 22:38 | |
| Un modo pourrait il changer le titre et remplacer "maid" par "made" . je suis ce post avec intérêt et ça me pique les yeux à chaque fois Maid = femme de ménage Isosta |
ChP Passionné absolu
Nombre de messages : 2696 Age : 72 Localisation : ex Alsace, à ce jour Franche-Comté Date d'inscription : 06/09/2006
| Sujet: OUI Dim 17 Juin 2018 - 23:04 | |
| Sujet: Re: Pied de cadran "home made" Lun 18 Juin 2018 - 0:55 | |
| Pardonnez moi mais je ne comprends pas l'utilité des pieds de cadran dans la petite boite ronde que vous présentez. Les photos suivantes montrent bien que vous vous servez d'un fil de cuivre et non des pieds avec tête. J'ai acheté ces pieds, mais je n'ai jamais réussi à les faire tenir sur un cadran... Je suis plutôt amateur de chronographes et de plongeuses, et heureusement, dans la plus part des cas les cadrans sont plats ! Je cherche donc une technique pour faire tenir ces pieds sur un cadran. La colle ça ne marche pas. La soudure m'a fait des petits paquets et une fois limés, le pied se détachait... J'ai un peu tout essayé sans succès. Je suis un vrai pied nickelé donc merci beaucoup de partager sur ce forum votre expérience et connaissance ! |
| Sujet: Re: Pied de cadran "home made" Lun 18 Juin 2018 - 7:00 | |
| La colle, si elle convient (bi-composant, super glue), doit fonctionner même si ce n'est pas l'idéal. La soudure nécessite de décaper le pied et le fond de cadran. Un peu de décapant/étain aide à la jonction lors de la chauffe. Je préfère le chalumeau butane, rapide et par conduction sur le pied plutôt que l'électrique lent nécessitant un contact qui réchauffe toute la zone. Il faut s'entraîner sur une plaque quelconque pour tester la technique avant de passer au final. Chacun sa route, chacun son chemin Voici un peu de lecture d'un forum très pointu sur les sujets horlogers : https://forumamontres.forumactif.com/t29639-j-ai-deballe-mon-puzzle |
| Sujet: Re: Pied de cadran "home made" Lun 18 Juin 2018 - 8:54 | |
| rien à ajouter à la bonne explication de brunod nos petites incompréhensions viennent du fait que Bernard cite " Un gousset Vedette " j'ai donc décrit nos méthodes pour la réparation de cadrans de montres de poches généralement des cadrans émaillés sur cuivre, en signalant que la réparation de cadrans laitons est plus délicate, je remplace les pieds de ces cadrans par des pieds à plaques, mais pas ceux de la photo , la tête a un diamètre inférieure et très fine, soudés ou collés . ces réparations sont assez rares sur les montres bracelets, je n'ai jamais eu de problèmes sur des chronos, mais il est possible que certains mouvement n'aient pas de petit alésage permettant de loger la tête ( la tête du pieds ) |
| Sujet: Re: Pied de cadran "home made" Lun 18 Juin 2018 - 11:05 | |
| Excuse-moi Isosta, j'ai confondu avec ma femme , mais c'est pas le même pied Confronté pour la première fois à des pieds de cadran à déplacer, je suis parti de ce post : https://forumamontres.forumactif.com/t177203-soudure-de-pieds-de-cadranMon post était simplement pour montrer à des bricolots comme moi, comment fabriquer, avec peu de moyens, des pieds à coller. Les participants à ce post ont l'expérience et ont de très bonnes remarques me permettant d'améliorer mes débuts, même en anglais . La prochaine fois, je tente la soudure. J'ai collé sans problème mes pieds à la cyano lente, me permettant un petit délai d'ajustage. De ma propre expérience, l'assemblage à la cyano n'est vraiment solide que 24h heures après la prise. Et bien sûr, super dégraissage et décrassage (j'utilise de l'essence C) des pièces sont primordiaux. La cyano stockée au frigo est utilisable des années. Bonne journée à tous. |
| Sujet: Re: Pied de cadran "home made" Mar 19 Juin 2018 - 11:18 | |
| Mille mercis pour vos astuces et conseils. Je vais retenter la greffe de pieds... |
| Sujet: Re: Pied de cadran "home made" Mar 19 Juin 2018 - 14:23 | |
| Raynew, à toute fin utile, je n'ai pas réussi à verrouiller les pieds en laiton. Sans en avoir douté, JCF a raison, il faut utiliser du cuivre, le laiton est trop dur. J'ai donc utilisé du cuivre 1.5mm² que j'ai réduit en le façonnant au bout de ma perceuse, sur un tas en chêne entaillé, comme pour la fabrication des chevilles. Tu nous diras si tu as réussi ? Bonne chance. |
| Sujet: Re: Pied de cadran "home made" Mar 19 Juin 2018 - 14:33 | |
| Oui bien sûr ! Je ferais part de mes expériences. Cependant je suis plus un bricoleur qu'un horloger... |
depeu Pilier du forum
Nombre de messages : 1753 Date d'inscription : 30/12/2014
| Sujet: Re: Pied de cadran "home made" Ven 5 Mar 2021 - 18:22 | |
| Je compte faire un cadran pour mettre sur un Eta 6498, à partir de zéro plutôt que d'en modifier un, pour le fun. J'ai lu pas mal de truc à droite et à gauche, j'ai testé la soudure brasure des pieds: fil de cuivre électrique+etain+flux comme le mentionne brunod plus haut avec succès. - brunod a écrit:
- La soudure nécessite de décaper le pied et le fond de cadran. Un peu de décapant/étain aide à la jonction lors de la chauffe. Je préfère le chalumeau butane
Ma question porte sur la matière du cadran, j'ai une fiche technique ETA avec des infos, dont l'épaisseur (0.4mm), j'ai LAITON en tête car tout le monde parle de cadran en laiton, mais est-ce que du cuivre pourrait faire l'affaire ? Pourquoi ? parce que plutôt que de payer aussi cher en laiton qu'en frais de port pour une plaque dans un magasin en ligne, un magasin de maquette pas loin aurait de la tôle de cuivre en 0.4... |
| Sujet: Re: Pied de cadran "home made" Ven 5 Mar 2021 - 19:32 | |
| Je ne sais où tu as trouvé laiton pour les cadrans. C'est plutôt cuivre, notamment les émaillés, argent, alu parfois... Donc parfait pour le cuivre au niveau soudure. Sinon depuis j'ai opté pour la soudure étain avec chauffe à l'arc électrique. |
| Sujet: Re: Pied de cadran "home made" Ven 5 Mar 2021 - 20:08 | |
| Si le cuivre c'est ok, ça m'arrange alors... J'ai recherché un peu pourquoi le laiton, peut être la couleur jaune de ce que j'ai pu voir, comme ici ou il ne mentionne pas la matière en fait: http://archive.horlogerie-suisse.com/articles/Jess/unitas-6498-custom-1246101009.html Mais là, la matière est mentionnée: https://www.montres-de-luxe.com/Glash%C3%BCtte-Original-les-secrets-de-la-fabrication-des-cadrans-de-la-SeaQ_a15469.html - Citation :
- Chaque cadran commence par une ébauche. Dans le cas présent, cette ébauche est en laiton
Je vais me contenter de mon mini chalumeau CampingGaz pour mon premier essai... Merci pour la réponse rapide |
| Sujet: Re: Pied de cadran "home made" Sam 6 Mar 2021 - 6:17 | |
| Les chalumeaux butane à crème brûlée fonctionnent bien |
