Nombre de messages : 13 Age : 64 Localisation : Ajaccio Date d'inscription : 01/12/2019
Sujet: Rubis baladeur sur pont d'échappement Ven 24 Jan 2020 - 17:09
bonjour, j'ai enfin pris mon courage à deux mains et j'ai ( avec les outils adéquats ) démonté la montre gousset de mon arriére grand pére. Une cylindre dix rubis à priori.
Je pensais que le tampon supérieur du balancier était cassé mais en fait c'est le rubis qui s'est fait la malle et heureusement il était encore dans le mouvement.
Donc j'ai ce satané farceur mais ma question est :
Avec quelle type de colle peut on le fixer ?
Merci de vos conseils éclairés
michel Pilier du forum
Nombre de messages : 1960 Localisation : la plus belle vallée du monde Date d'inscription : 09/05/2005
Sujet: Re: Rubis baladeur sur pont d'échappement Ven 24 Jan 2020 - 17:24
Super glu
Présictor Nouveau
Sujet: Re: Rubis baladeur sur pont d'échappement Ven 24 Jan 2020 - 17:30
tout simplement ?? Parfait. Merci je vais essayer .
Présictor Nouveau
Sujet: Re: Rubis baladeur sur pont d'échappement Ven 24 Jan 2020 - 18:07
A noter que j'ai essayé avec une colle Sader Maxiglue Liquide ( théoriquement tous matériaux ) et cela ne tiens pas sur le rubis.
VincentLDC Membre Actif
Nombre de messages : 52 Date d'inscription : 05/01/2019
Sujet: Re: Rubis baladeur sur pont d'échappement Ven 24 Jan 2020 - 18:51
La super glue n'est pas une très bonne idée, le message de Michel est je pense une blague.. Je laisse les autres te conseiller mais ce n'est pas forcement une opération facile pour un débutant: si tu tient à cette montre vas voir un horloger compétent ou met la dans un tiroir
Nombre de messages : 3299 Age : 48 Localisation : IDF Date d'inscription : 11/07/2013
Sujet: Re: Rubis baladeur sur pont d'échappement Ven 24 Jan 2020 - 19:17
Il faut le sertir avec une potence
brunod Passionné absolu
Nombre de messages : 2611 Age : 60 Localisation : Liège Date d'inscription : 21/01/2013
Sujet: Re: Rubis baladeur sur pont d'échappement Ven 24 Jan 2020 - 20:37
Les rubis ne sont pas collés !
Sujet: Re: Rubis baladeur sur pont d'échappement Ven 24 Jan 2020 - 22:01
L'un est serti et l'autre est tenu en place par la plaque de contre-pivot, laquelle tient la raquette.
Présictor Nouveau
Sujet: Re: Rubis baladeur sur pont d'échappement Sam 25 Jan 2020 - 12:26
l'affaire se complique alors !!!!! Une potence je suppose que c'est une petite presse ?
Sujet: Re: Rubis baladeur sur pont d'échappement Sam 25 Jan 2020 - 13:05
Oui, mais si le rubis est à sertissure, il ne faut pas de potence : il faut ouvrir la sertissure, re-placer le rubis et refermer la sertissure sans la détériorer. On ne remplace pas un rubis serti par un rubis chassé. Voici un exemple d'outils aux sertissures.
A gauche pour ouvrir et à droite pour refermer.
Présictor Nouveau
Sujet: Re: Rubis baladeur sur pont d'échappement Sam 25 Jan 2020 - 13:59
Là, ça se complique énormément pour moi.
Photo avec rubis en place non fixé:
Vue inférieur du pont:
Vue supérieur du pont:
Si tu as une idée Brunod je suis franchement intéressé !! et encore merci pour tes message.
Sujet: Re: Rubis baladeur sur pont d'échappement Sam 25 Jan 2020 - 20:59
Désolé, voila juste que je rentre... Il faut comprendre comment c'est censé être placé : par la face inférieure, le rubis doit être placé entre deux rebords. Dans cette position inversée, le bord maintenant inférieur est inamovible et plus étroit que le rubis qui ne sait passer à travers. Une lèvre doit laisser passer le rubis et doit être écrasée contre le rubis pour le tenir par cette face et l'empêcher de bouger. Celui-ci doit avoir son côté plat en-dessous, et sera tenu contre le rubis de contre-pivot lorsque tout sera en place. Avec tes photos et ma fatigue, je n'arrive pas à voir les lèvres des sertissures ni leur état. Voici une belle illustration de Bernard (que je salue au passage !)
Présictor Nouveau
Sujet: Re: Rubis baladeur sur pont d'échappement Dim 26 Jan 2020 - 10:32
Bonjour Brunod,
effectivement ce montage est bien plus efficace mécaniquement parlant. Mais les deux modèles que j'ai doivent être de conception antérieur ( ou de moindre qualité ) car leurs sertissages est sur la partie inférieure du pont d'échappement. Et à priori je ne vois plus de lèvres sur celui du gousset que je voudrais faire revivre. à noter que le rubis est de type plat.
Sujet: Re: Rubis baladeur sur pont d'échappement Dim 26 Jan 2020 - 11:27
Je pense que c'est le même montage : on se mélange entre face supérieure/inférieure en parlant du pont alors qu'il est retourné, sa face inférieure se retrouvant au-dessus
Présictor Nouveau
Sujet: Re: Rubis baladeur sur pont d'échappement Dim 2 Fév 2020 - 17:02
Résolu…… avec une colle spéciale Verre et métal. Le rubis tient parfaitement et la montre reprend après plus de 60 ans du service.
Sujet: Re: Rubis baladeur sur pont d'échappement Dim 2 Fév 2020 - 18:12
J'avais raison il l'a collè
Présictor Nouveau
Sujet: Re: Rubis baladeur sur pont d'échappement Dim 2 Fév 2020 - 18:25
Michel , moi quand j'ai une idée j'y vais jusqu'au bout.. Surtout si elle me permet d'aboutir et de faire revivre le gousset de mon arriére grand père .
Je ne te raconte même pas la joie de mon père de 86 ans de la voir refonctionner. Merci à Fournier et Brunod pour vos conseils.
