| Le magnétisme des passages aux douanes et autres contrôles électroniques | |
+21P.Sterc barzok Lataille Mpeg one2wan lithium Chon batilou Chimère Etarcos oursgris TheShadow eldrad broncos Fokker III Milannimes HB38 Daniel. Durandal Crow ZEN 25 participants |
| Sujet: Re: Le magnétisme des passages aux douanes et autres contrôles électroniques Dim 12 Aoû - 19:28 | |
P.Sterc Membre Actif
Nombre de messages : 60 Date d'inscription : 21/11/2010
| Sujet: Re: Le magnétisme des passages aux douanes et autres contrôles électroniques Jeu 30 Aoû - 16:52 | |
je poste ma petite contribution, même un peu tard. Je doute très fortement que les machines a rayon X des douanes ou les portiques a détection de métaux, ou la machine a radio d'un dentiste puisse provoquer un quelconque changement dans le fonctionnement de nos montres.
Déjà parce qu'on est assujetti en permanence à des centaines de champs magnétiques (wifi, 3G, 4G, four a micro onde, grille pain ou écran d'ordinateur .... etc ...) et il me parait donc délicat de s'y soustraire en conservant une vie sociale normale,
Ensuite parce que je passe dans des portiques et surtout ma/mes montres passent au rayon X plusieurs fois par jour depuis des années et aucune modification altération, ni de ma/mes montres, ni de mon matériel photo n'est remarquable ou remarqué. Au pire ca devient gentiment un peu plus radioactif tous les jours, mais pas magnétique.
Quand je passe un portique de sécurité je met ma montre dans la poche de mon blouson et le blouson+le sac passe au rayon X. Dans mon blouson il y a un truc qui est très sensible aux champs magnétique : ma carte bancaire. elle fonctionne très bien quand je vais chez un AD après.
Phil. |
| Sujet: Re: Le magnétisme des passages aux douanes et autres contrôles électroniques Jeu 30 Aoû - 19:16 | |
| ma contribution est tardive aussi. Je crois tout ça est un faux problème pour les montres modernes en acier inox. Les inox utilisés sont amagnétiques. Je passe les portiques d'aéroport sans problème avec une PO2500.
| Sujet: Re: Le magnétisme des passages aux douanes et autres contrôles électroniques Jeu 30 Aoû - 20:28 | |
| - P.Sterc a écrit:
- Bonjour,
Phil. Fort interressant Merci pour le retour |
calignas Membre super actif
Nombre de messages : 472 Age : 54 Localisation : Villeneuve sur lot Date d'inscription : 01/10/2011
| Sujet: Re: Le magnétisme des passages aux douanes et autres contrôles électroniques Ven 31 Aoû - 17:50 | |
| Je passe plusieurs fois par jour sous portique detecteur de metaux.Ceci du a ma profession. Ma montre est neanmoins tres stable a present bien qu'elle ai derivée d'une dizaine de secondes apres achat lors des 3 premiers mois de memoire .Cela fait bientot 1 an que je la possede. Mvt eta 7750 J'ai l'intention de la faire reviser et regler. Je vous en dirai plus alors car il y a cette question de rodage a prendre peut etre en compte. |
Rirido Permanent passionné
Nombre de messages : 2186 Date d'inscription : 14/11/2014
| Sujet: Re: Le magnétisme des passages aux douanes et autres contrôles électroniques Dim 26 Juil - 8:32 | |
| Bonjour à tous,
Je relance ce sujet pour vous poser la question suivante : j'envisage d'installer un caisson de basse d'un système home cinéma de Bose à environ 90 cm d'un meuble en bois dans le tiroir duquel j'ai l'habitude de ranger mes montres.
Pensez-vous qu'il y ait un risque de magnétisation à cette distance ?
Y-a-t-il des mesures que je pourrais prendre pour réduire ce risque (papier aluminium, boite en fer doux pour les mettre...) ou est-ce superflu ou inefficace ?
Enfin, y aurait-il une application ou un système quelconque pour mesurer ce risque de magnétisation ?
Merci de vos avis et bonne journée. |
Tass2909 Membre référent
| Sujet: Re: Le magnétisme des passages aux douanes et autres contrôles électroniques Dim 26 Juil - 8:58 | |
| - Rirido a écrit:
- Bonjour à tous,
Merci de vos avis et bonne journée. L'intensité décroit avec le cube de la distance. Par exemple, une chaine hifi émet 1 microTesla en contact. A 90 cm de la source, c'est négligeable... Une Seiko résiste à 4800 A/m soit à 6000 microTesla par exemple. Pas la peine de paniquer. Faudrait se documenter quelle est l'intensité du champ de ton aimant dans le caisson. |
alek666 Membre Hyper actif
Nombre de messages : 581 Age : 46 Localisation : Paris Date d'inscription : 08/06/2007
| Sujet: Re: Le magnétisme des passages aux douanes et autres contrôles électroniques Dim 26 Juil - 9:08 | |
| Normalement, les enceintes comme ton caisson sont blindées et leur champs magnétiques est quasi nul... Sauf à coller tes montres dans le subwoofer (et encore) c’est sans risque. Il est loin le temps où les enceintes étaient non blindées et généraient une décoloration sur les écrans cathodiques. Fais le test avec une boussole si tu veux être totalement rassuré. |
| Sujet: Re: Le magnétisme des passages aux douanes et autres contrôles électroniques Dim 26 Juil - 9:35 | |
| Merci à tous les deux pour votre rapide - et rassurante - réponse |
