| fixation dard sur plateau ? | |
+4stephane28 isosta Radioone willbur 8 participants |
| Sujet: fixation dard sur plateau ? Mar 10 Juin 2014 - 22:36 | |
| Bon le métier rentre mais doucement, je ne suis qu'a une casse par rhabillage Aujourd'hui je me suis attaqué à un Longines 12.68z, après avoir tout remonté,huilé je lance la machine qui tourne bien puis s’arrête. Cette fois ci c'est le dard qui est parti en cour de marche, heureusement pas trop loin donc j'ai pu le retrouvé. Maintenant la question étant de savoir comment le remettre sur le plateau et comment le fixer dessus ? Simplement grâce un ajustement serré, par de la laque ou bien c'est mort il faut trouver un autre plateau ? |
Radioone Animateur Chevronné
| Sujet: Re: fixation dard sur plateau ? Mer 11 Juin 2014 - 7:07 | |
| - willbur a écrit:
Simplement grâce un ajustement serré, par de la laque ou bien c'est mort il faut trouver un autre plateau ? La cheville de plateau ... Comme tu dis " ajustement serré " , un peu de gomme laque à la base et si tu peut du côté ou elle sort pas . |
| Sujet: Re: fixation dard sur plateau ? Mer 11 Juin 2014 - 7:22 | |
| Ok merci, il n'y a plus qu'a ! c'est toujours une joie de manipuler un rubis qui ne veux jamais se mettre dans le bon sens !!
Sinon le terme exacte pour ce rubis c'est dard ou cheville ? il me semblait avoir lu dard dans un topic.
| Sujet: Re: fixation dard sur plateau ? Mer 11 Juin 2014 - 9:00 | |
| cheville de plateau ou dard c'est pareil bon courage avec la gomme laque ! l'idéal: passer plusieurs fois au dessus de la flamme pour la chauffer très doucement et attendre un peu entre chaque passage un coup de main à prendre pas évident - tu chauffes trop t'en fous partout - tu ne chauffes pas assez et ça ne prend pas sa place le genre de truc que j'évite si je peux Isosta |
stephane28 Membre Hyper actif
| Sujet: Re: fixation dard sur plateau ? Mer 11 Juin 2014 - 10:07 | |
| Pour moi, le dard, c'est la petite tige placée entre les cornes de l'ancre.
Izzy Membre Hyper actif
| Sujet: Re: fixation dard sur plateau ? Mer 11 Juin 2014 - 11:01 | |
| Oui, le dard, c'est la tige entre les cornes de l'ancre.
Pour le plateau, c'est soit cheville de plateau de manière générale, soit, comme ici quand c'est en rubis en forme d'ellipse... l'ellipse.
Comme dit isosta, la gomme laque, c'est pas évident du tout. Bon courage... |
rav6en Animateur
| Sujet: Re: fixation dard sur plateau ? Mer 11 Juin 2014 - 13:51 | |
| Ajustement serré de l'ellipse dans son trou.
Paillettes de gomme laque.
Le risque lorsque l'on chauffe directement sur la flamme est que la probabilité de détremper les pivots du balancier n'est pas nulle, à moins que ton plateau ait été ôté de l'axe du balancier.
l'idéal est de pincer le plateau entre les branches d'une pince fine ou d'une brucelle ne craignant plus rien et de chauffer ces branches. Par conduction le plateau va chauffer et la gomme laque fondre.
Dans l'horloger à l'établi il prenait un gros fil de laiton, le formait en huit et pinçait le plateau entre les branches libres du huit. Il chauffait ensuite le laiton. |
| Sujet: Re: fixation dard sur plateau ? Mer 11 Juin 2014 - 15:45 | |
| Réaliser un nouveau dard, soit : une tige de laiton, de longueur convenable, rendue conique au roule goupille / bois d'étau, et chassée dans le plot.
Peu importe les débordements arrière,et avant, dans un premier temps .
Vérifier la tenue.
Mettre en place le coq monté : le dard, sera alors réduit ,à la lime,en pointe, coté actif, progressivement, jusqu'à autoriser le libre passage de l'ellipse dans la fourchette.
Pas trop quand même, sinon " l'ébat de dard ", jeu entre la goupille de limitation et le plateau, réglé par la longueur dudit dard ( ! ), ne manquera pas d'occasionner un renversement au moindre aléa dynamique .
La réserve de longueur derrière le plot sera alors bien utile pour une chasse accentuée, rallongeant ainsi la partie active.
Toutes ces menues opérations définissent, entre autres, " l'achevage ", autrefois pratiqué manuellement. Ce n'est plus le cas en fabrication actuelle, mais reste un passage obligé, de temps à autre, en rhabillage soigné.
Une information quasi exhaustive dans "Echappements et moteurs pas à pas ", de Charles Huguenin, Fédérations des écoles techniques suisses, Neuchatel. |
| Sujet: fixation dard sur plateau ? Mer 11 Juin 2014 - 15:56 | |
| Bonjour, Pour remettre une ellipse sur un double-plateau .... voici comment je procédais : Tout d'abord , indispensable : désolidariser le double plateau de l'axe à l'aide d'un poinçon dont le trou permette le déchassage sans fausser le pivot inférieur de l'axe ! Ensuiite , j' avais procédé au perçage , à une profondeur inférieure de la hauteur de l'ellipse , dans une petite plaque de laiton , d'un trou-borgne pouvant recevoir (avec un peu de jeu ) l'ellipse qui se tenait ainsi à la verticale tout en dépassant de la plaque ... on pouvait alors manipuler aisément le double-plateau , (plus "maniable" que l'ellipse) et le présenter au dessus de l'ellipse ! Voir mon affreux dessin , Bonne soirée bm |
| Sujet: Re: fixation dard sur plateau ? Mer 11 Juin 2014 - 16:48 | |
| le dessin est affreux mais l'explication claire et limpide , Merci Bernard Isosta |
| Sujet: fixation dard sur plateau ? Mer 11 Juin 2014 - 19:03 | |
| - isosta a écrit:
- le dessin est affreux mais l'explication claire et limpide ,
Isosta Le métier "foisonne" d'astuces , elles reviennent au "coup par coup" et c'est un réel plaisir pour moi , d'en faire profiter quiconque pourra , peut' être jamais , ou tôt , ou tard , les utiliser .... En ce qui concerne la qualité des ....."croquis" ..... , c'est fou comme le temps passe de plus en plus vite .... Et les "tout-jeunes" retraités ... n'ont plus assez de temps pour tout faire , c'est bien connu !! Très cordiales salutations bm |
| Sujet: Re: fixation dard sur plateau ? Mer 11 Juin 2014 - 19:50 | |
| Merci, le dessin est très bien. L'astuce aussi.
Je suppose qu'ensuite, tu presse le double plateau contre une enclume pour faire passer l'ellipse complêtement dans le grand plateau afin qu'elle ressorte de l'autre côté. Peut-être même avec une potence et un poinçon percé à bout rond (pour ne pas endommager la bordure du petit plateau)? Je ne sais pas si je suis clair...
Ou alors avec un Platax? |
| Sujet: Re: fixation dard sur plateau ? Mer 11 Juin 2014 - 20:17 | |
| Un grand merci a vous tous, c'est toujours un plaisir de vous lire. Je vais attendre que le climat se rafraichisse car j'ai le sentiment que je vais suer à grosses gouttes durant la manip. |
| Sujet: Re: fixation dard sur plateau ? Mer 11 Juin 2014 - 23:31 | |
| - stephane28 a écrit:
- Pour moi, le dard, c'est la petite tige placée entre les cornes de l'ancre.
Normalement, oui ..... L'importance du vocabulaire, surtout technique. |
| Sujet: Re: fixation dard sur plateau ? Sam 14 Juin 2014 - 20:23 | |
| Résumé de l'épisode du jour. 1/ Remise en place de l'ellipse Ok : j'ai mis un peu de rodico autour des extrémités de la brucelles pour avoir une bonne adhérence et cela a été assez rapide. 2/ Une goutte de cyno pour la faire tenir --> les explications sur la gomme laque et la flamme m'ont refroidi. 3/ Remontage du coq et mise en action --> ca bloque car trop de colle 4/ Demontage, grattage remontage, Demontage, grattage remontage, Demontage, grattage remontage, Demontage, grattage remontage, 5/ Spiral tordu -> redressage 6/ Demontage, grattage remontage, Demontage, grattage remontage, Demontage, grattage remontage, Demontage, grattage remontage, 7/ Spiral tordu -> redressage,redressage,redressage,redressage 8/ stop pour aujourd'hui. bref expérience intéressante mais résultat plutôt négatif. La binoculaire est bien utile dans ces cas de figure. |
| Sujet: lors qu'un quarz Sam 14 Juin 2014 - 22:55 | |
| - willbur a écrit:
- Résumé de l'épisode du jour.
bref expérience intéressante mais résultat plutôt négatif. La binoculaire est bien utile dans ces cas de figure. Une allure " Bréguet ", le spiral, maintenant, non ? C'est méchant, je sors, OK, de mon plein gré ... Pour se faire pardonner cette vacherie, si possible, on précisera que achevage et réglage, les deux domaines en cause, sont les plus délicats à assumer pratiquement . Guère plus facile théoriquement, d'ailleurs . Alors qu'un quartz, et un circuit ..... |
| Sujet: fixation dard sur plateau ? Dim 15 Juin 2014 - 8:01 | |
| fixation dard sur plateau ? Petite "rectif" aux opérations sucessives .... - willbur a écrit:
7 bis/ Et puis MERDE !!!
bref expérience intéressante mais résultat plutôt négatif. La binoculaire est bien utile dans ces cas de figure. Petite observation Certains "monoculaires" ... ovales ... destinés à voir ...la lune ... , situés en des lieux précis , peuvent aussi s'avérer utiles ,voir incontournables au terme de ce genre de situation... Cordialement bm |
| Sujet: Re: fixation dard sur plateau ? Dim 15 Juin 2014 - 8:20 | |
| Merci pour vos encouragements chaleureux |
| Sujet: Re: fixation dard sur plateau ? Sam 21 Juin 2014 - 1:11 | |
| - willbur a écrit:
- Merci pour vos encouragements chaleureux
Pas très marrants, les encouragements, mais sincères et réalistes ... Difficile de tricher , en ce domaine. Technique. |
| Sujet: Re: fixation dard sur plateau ? Sam 21 Juin 2014 - 22:40 | |
| Il est vivant depuis 15min. Un petit coup de grattouille sur le dard, un peu de redressage de spiral et il est reparti ! Reste a renettoyer l'ensemble et constater les dégâts mais au moins il vit. |
| Sujet: Re: fixation dard sur plateau ? Dim 22 Juin 2014 - 10:33 | |
| Sujet: Re: fixation dard sur plateau ? Dim 22 Juin 2014 - 19:07 | |
| Bon elle prend 1 min/h. Auriez-vous des astuces pour faciliter la remise à plat du spiral ? |
| Sujet: Re: fixation dard sur plateau ? Lun 23 Juin 2014 - 16:18 | |
| - willbur a écrit:
- Bon elle prend 1 min/h.
Auriez-vous des astuces pour faciliter la remise à plat du spiral ? Le problème, avance, ne vient pas tant du mal plat, que des spires excentrées : en ce cas , retouche au plus prés du piton, balancier en place; pour recentrer le spiral. Eventuellement idem, prés du piton, toujours en place, mais alors pour rectifier le plat. Pas la même incidence des brucelles, alors, évidemment. Avec un calibre courant, le plus simple aurait été de trouver une épave, et récupérer le réglage, ensemble balancier spiral, pour trois fois rien ; il en va tout autrement avec ce mouvement, hélas .... |
| Sujet: Re: fixation dard sur plateau ? Lun 23 Juin 2014 - 20:23 | |
| Merci, je vais essayer cela.
Encore une fois, même si l'issue est encore incertaine, je trouve cette expérience enrichissante( refixer une ellipse, travailler la forme du spiral,...). En changeant l'ensemble je n'aurai pas pu en profiter.
Une fois les première appréhensions de toucher au spiral, ça devient presque agréable. Mais ça c'est facile à dire tant tout ne fonctionne pas correctement ! Je suis cependant déjà satisfait d'avoir pu en arriver jusque la et ce avec votre aide.
Sinon, la marche est periodique en dents de scie, en 5s il passe de -100s/d à +100s/d puis diminue pendant 150s pour revenir à -100s/d puis rebelote. Une idée de la cause possible ?
| Sujet: Re: fixation dard sur plateau ? Mar 24 Juin 2014 - 20:07 | |
| Nouvelle retouche du spiral hier soir : Une nuit passée à plat cadran vers le haut pas de retard Une journée en position verticale 12h vers le haut -> 7 min d'avance A suivre.... |
