J'ai longtemps apprécié ma 2 aiguilles, très lisible, placide, pas de trotteuse...Cette montre succédait à une 3 aiguilles classique automatique.
Mais en conséquence on pourrait dire que le cadran manque d'animation...
La petite seconde paraît alors un petit pas, c'est l'entre deux vers lequel j'irai peut être un jour...Depuis peu j'ai une superbe grande trotteuse animée par le mouvement Grand Seiko Spring Drive, elle a une fluidité magique.
Si c'est fascinant ça a aussi un côté "sablier" qui tranche avec le "tic-tac" des vieilles pendules reposantes. La trotteuse d'un mouvement quartz a ce côté un pas après l'autre qui est tout aussi intéressant et est complémentaire dans une collection.
J'ai vu qu'il existe des mécaniques avec une cinématique comparable à celle d'une montre à quartz comme la Jaquet-Droz "Deadbeat"...
Et vous...vous les aimez comment les secondes ?
ZenethaaR Membre référent
Nombre de messages : 6921 Localisation : Sud-Ouest où l'on fait du vin - Sud Est sur une île Date d'inscription : 05/11/2018
En ce qui me concerne, peu importe qu'elle soit petite, morte, trotteuse 3hz, trotteuse 4hz ou impeccablement fluide (j'ai les 5), mais il faut absolument qu'elle soit présente. C'est le témoin de vie de ma montre, et je m'inquièterais de son bon fonctionnement à chaque coup d'oeil si elle n'était pas là !
Tass2909 Membre référent
Une trotteuse pour moi également, car j’aime voir vivre le mécanisme. Toutes mes montres en possèdent une. Pour le quartz je passe mon tour, mis à part un jour pour le Spring Drive.
Idem, il me faut cette trotteuse au minimum pour indiquer la seconde: ca vit et au moins on peut vérifier la dérive simplement.
Mais comme exigence, pour une montre à quartz, la trotteuse DOIT tomber sur l’index précisément.
+1, sans toutefois que ça ne soit rédhibitoire si je ne m'en rends compte qu'une fois la montre reçue, suite à une commande internet, a fortiori à l'autre bout de la planète
Par ailleurs, le SD n'est pas tout à fait (pas du tout en fait) un quartz
paul87 Animateur
Nombre de messages : 1194 Age : 36 Localisation : Loire Date d'inscription : 07/08/2017
Pour moi, c’est ce qui fait le charme d’une montre, encore plus sur une automatique. Je ne suis d’ailleurs pas fan de la petite seconde. J’aime beaucoup quand le bout de la trotteuse est laquée rouge.
JLC44 Pilier du forum
Nombre de messages : 1957 Age : 52 Localisation : FR Date d'inscription : 24/03/2020
Merci pour ces premiers avis (unanimes pour le moment à part peut être moi)
N'hésitez pas à dire si vous êtes sensibles à sa taille, sa position etc.
Tu passes ton tour sur le mouvement ok mais tu veux dire que la trotteuse qui marque 60 pas par secondes n'est pas pour toi ? (comme évoqué dans le premier message ce type de cinématique existe en 100% mécanique)
D'ailleurs j'ai oublié de parler de la trotteuse dans le noir...
Vous aimez qu'elle soit luminescente ? (pour les plongeuses la question de ne pose pas bien sûr)
edit modo : posts consécutifs regroupés
Maiscqui Membre Hyper actif
Nombre de messages : 708 Date d'inscription : 05/12/2015
Je ne me permettrais pas de critiquer les différentes technos et encore moins leurs amateurs. Cependant et de mon point de vu, le mouvement saccadé d’une quartz manque de poésie.
Tout dépend de la tocante : sportive et avec du lume partout, je vais préférer, mais encore une fois pas rédhibitoire (plongeuses mises à part, bien sur).
Plus habillée, aucune importance
Un quartz est présent dans ce mouvement hybride mais oui ce n'est pas le fonctionnement classique d'une montre à pile et à quartz puisque le principe reste de ralentir l'énergie du ressort, un frein électro magnétique remplace le classique mécanisme à échappements d'où l'impact direct sur la fluidité de la trotteuse :
https://www.youtube.com/watch?v=BQ4yxc7EviQ
falconbmw Membre éminent.
Nombre de messages : 27374 Age : 38 Localisation : Suisse Date d'inscription : 11/11/2015
Perso il me faut une trotteuse ou petite seconde sur le cadran. Toujours un peu de peine avec les cadrans "morts", bien que je ne cracherai pas sur une 15202 par exemple
Après j'ai une préférence pour une grande trotteuse, mais ça dépend aussi du cadran. J'adore aussi tirer juste un bout de manche et voir la petite seconde de ma 1815 parcourir son petit cadran à chemin de fer...
Merci pour ces infos que visiblement j'ignorais
Je ne vais pas refaire le débat sur SD : quartz ou mécanique. Ce mouvement n'est ni mécanique ni à quartz aux sens traditionnels de ces termes, c'est tout simplement autre chose, et beaucoup plus que les deux : y'a qu'à voir le frein électromagnétique.
Bien sur, ça ne vaut que si l'on considère qu'une tocante, pour etre définie comme mécanique, doit avoir sa précision ET sa source d'energie qui proviennent de la mise en jeu exclusive de pièces mécaniques, et que pour etre définie comme quartz, il faut précision du quartz ET source d'énergie électrique. C'est mon cas.
Maintenant, si on considère que seule la source de précision préside à la qualification en quartz ou mécanique d'une tocante, alors le SD est un quartz. Et les radio-pilotées sont à la fois atomiques et quartz.
Mais je trouve ça assez réducteur, et un peu facile, de classer le SD dans les quartz. Comme je trouverais réducteur (mais bizarrement c'est beaucoup moins courant) qu'on en fasse un mouvement "simplement" mécanique.
shinken Animateur
Nombre de messages : 802 Date d'inscription : 12/07/2015
Je viens d'acquérir ma première 28800bps, sur le coups j'avais à peine remarqué le gain de fluidité de la trotteuse, mais là je commence vraiment à l'apprécier.
-Slayer- Pilier du forum
Nombre de messages : 1865 Localisation : 臺北市 Date d'inscription : 21/08/2018
Aiguille des secondes impératives, déjà pour s'assurer en un clin d'oeil que la montre est bien en fonctionnement et pas en rade de RDM. Et puis ça lui donne de la vie, l'anime.
Aussi fluide que possible, surtout en seconde centrale, 28800 alternances minimum, dans le cas d'une petite seconde on peut descendre un peu mais pas trop. Les 2,5Hz c'est non.
j'avoue avoir une préférence pour les montres à faible alternance.
je zieute une Raketa, 18000 a/h... J'aime aussi le 21 mille et qlq d'un 7S26 de chez seiko.
pour illustrer le sujet :
Excellent, merci pour ce lien, excellente vidéo pour illustrer les diverses fluidité, j'ajoute la trotteuse (mécanique) qui bouge à 1 Hz pour dissocier le quartz de ce type de cinématique :
Je sais que le quartz a traumatisé l'horlogerie mécanique mais je voudrais vraiment dissocier la trotteuse 1 Hz de la notion de quartz. Chez mon arrière grand mère j'ai connu très jeune une pendule et le tic tac m'a sans doute marqué, je trouve un charme particulier à la trotteuse 1 Hz. Souvenez-vous de ce rythme (et ne vous mettez pas à danser hein !)
FRED67 Animateur Chevronné
Nombre de messages : 1287 Age : 43 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 08/10/2020
Pour moi aussi, peu importe la trotteuse du moment qu'elle est présente pour donner un peu de vie au cadran. J'apprécie la fluidité du mouvement d'une automatique et j'aime également qu'elle soit visuellement bien présente comme avec l'extrémité de couleur ou la lollipop de ma Seamaster 300
Je partage ton avis d'ailleurs le nom du mouvement "Spring Drive" se traduirait "Animé par un ressort". La source d'énergie du mouvement est un ressort mécanique comme toute montre mécanique (à la marge des pendules animées par une masse par exemple ).
Ça c'est en amont et en aval il faut freiner cette énergie débordante et la caler sur une fréquence, c'est là encore le même principe qu'une montre mécanique mais avec un frein électromagnétique...
Bilboqueto Permanent passionné
Nombre de messages : 2440 Localisation : Paris Date d'inscription : 27/09/2012
JLC te rappelait qu’il existe des mouvements mécanique dits avec seconde morte, c’est-à-dire que la trotteuse fonctionne comme celle d’une quartz et avance de seconde en seconde.
Spoutnik0072 Permanent passionné
Nombre de messages : 2175 Localisation : Brabant Flamand Date d'inscription : 11/01/2020
La trotteuse ? Je l'aime grande, fine et longue, jusqu'à effleurer le bord du cadran.
Je préfère la fluidité d'une mécanique, je bave toujours autant en observant celle du Spring Drive.
Moins fan du tic-tac des Quartz, bien qu'elles ne se valent pas toutes. La trotteuse à double impulsions du calibre 9f Grand Seiko a quelque chose de plus fluide, en plus de tomber parfaitement alignée.
J'ai aussi une petite pendule à balancier dans mon bureau, j'aime beaucoup ce son qui rythme mes journées.
Jivet Animateur
Nombre de messages : 1018 Age : 33 Localisation : CH Date d'inscription : 23/04/2021
Je me positionne exactement de la même manière : je veux voir la montre vivre, et si c'est du quartz quitte à être sautante, autant la voir tomber pile sur les index !
ChristopheH Membre référent
Nombre de messages : 8092 Age : 55 Localisation : Paris Date d'inscription : 24/06/2010
