| Fabrication d'outils aux sertissures | |
Cadrature Animateur
Nombre de messages : 797 Localisation : France Date d'inscription : 07/07/2016
| Sujet: Re: Fabrication d'outils aux sertissures Jeu 7 Juil - 22:34 | |
| Bonjour Comment ils étaient posés ? Sertissage ? Mais comment taper la-dessus ? Soudure à l'étain ? Chassage simple ? @VirSi je peux me permettre, je comprends que l'horloger ne fabriquait normalement pas de tels bouchons, il les achetait chez son fournituriste comme le montrent ces boites pour gagner du temps et avoir sous la main des sertissures de bonne qualité sans avoir à les faire. La solution pour réaliser la sertissure soi-même à mon avis, c'est de poser un bouchon plein et ensuite de le tracer, le percer et réaliser la sertissure directement sur la platine ou sur le pont. Un bel exercice ! Je n'aurais personnellement pas l'idée de faire un bouchon avec sertissure, qui doit être assez difficile à centrer du reste. Cadrature |
Saturne Permanent passionné
Nombre de messages : 2021 Age : 36 Localisation : Dans les Cévennes Date d'inscription : 01/02/2008
| Sujet: Re: Fabrication d'outils aux sertissures Ven 8 Juil - 12:17 | |
| - Vir a écrit:
- Est-il possible d'avoir un photo d'un bouchon à sertissure afin de voir comment ils sont fabriqués. J'aurais besoin d'en réaliser un pour une pierre de 1,8mm.
Voilà, apparemment il y a deux sortes : avec et sans portée Edit : je pense que selon le cas, la creusure qui reçoit la pierre doit avoir plutôt un fond légèrement concave et non plat, pour épouser le côté bombé de la pierre. |
Vir Membre très actif
Nombre de messages : 290 Date d'inscription : 06/03/2020
| Sujet: Re: Fabrication d'outils aux sertissures Ven 8 Juil - 12:48 | |
| Bonjour Cadrature, Effectivement je ne sais pas non plus comment ils fixaient ces bouchons ? Je pense qu'ils les devaient les chasser ! car En examinant les photos de Saturne, je pense qu'il y a moyen à la potence. Qu'en pensez-vous ? Oui ils achetaient des sertissures toutes faites Mais où en trouver ? c'est pour cette raison que j'aimerais essayer cet exercice Pour ma part je compte essayer de tourner une pièces en laiton et de la chasser ensuite . On verra... À bientôt. Vir |
| Sujet: Re: Fabrication d'outils aux sertissures Ven 8 Juil - 12:49 | |
| Bonjour Saturne, Super merci à vous pour les photos ainsi que les croquis c'est super sympa . Je vais essayer ça si je n'arrive plus à sertir la pierre (car plus beaucoup de matière existante). Merci Vir |
Cadrature Animateur
| Sujet: Re: Fabrication d'outils aux sertissures Ven 8 Juil - 13:09 | |
| Bonjour
L'ABC de l'apprenti horloger dit de les chasser en force, de régler la hauteur et ensuite de souder à l'étain. En effet, ils montrent dans ce bouquin trois manière de faire un bouchon: vissé, soudé et serti. La soudure étant adapté à ce type de "bouchon". Car ça ne doit pas être terrible de taper sur ces sertissures, bien que j'ai l'impression que celui de gauche est plutôt prévu pour être serti. Vous en pensez quoi ?
Pour réaliser une telle sertissure (celle de droite) je ferais comme ça: Je réaliserais la sertissure au tour dans une pince sur une tige de laiton écroui largement dimensionné avant d'en réduire la section et de le sectionner à la bonne longueur.
Mais une autre solution certainement plus simple est de sertir un bouchon de laiton écroui troué et de réaliser la sertissure directement sur le pont ou la platine en partant du trou normalement bien centré.
Cadrature |
Torzio Membre Hyper actif
Nombre de messages : 598 Age : 75 Localisation : Tout près du centre de gravité de la France Date d'inscription : 12/05/2022
| Sujet: Re: Fabrication d'outils aux sertissures Ven 8 Juil - 13:24 | |
| Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
Pourquoi ne pas mettre simplement un bouchon chassé, que l'on ajuste au tour à partir d'une tige de laiton, dans lequel on chasse un rubis à chasser ? C'est ainsi que je pratique depuis très longtemps, après m'être rendu compte que de re-sertir un rubis à sertir était une grosse galère avec un résultat décevant.
Les "puristes" pourront faire une petite piqure au moment de tourner le bouchon afin de simuler le sertissage et dorer le bouchon des 2 cotés !
@+ JC |
| Sujet: Re: Fabrication d'outils aux sertissures Ven 8 Juil - 13:42 | |
| Cadrature, Merci pour ces informations J'essaierai des sertir ou souder à l'étain à voir ? Oui c'est ce que je pense aussi pour celui de gauche prévu pour être serti. Pour votre dernière solution, le problème pour moi c'est qu'une fois mon coq positionné à la gomme laque, je perce, j'alèse ensuite il faut dégommer pour chasser le bouchon ! Et recommencer le positionnement pour tourner la sertissure.... A voir dans la pratique Vir |
| Sujet: Re: Fabrication d'outils aux sertissures Ven 8 Juil - 13:50 | |
| Bonjour Torzio, Je suis tout à fait d'accord avec vous . chasser est plus simple et meilleur le problème c'est qu'en tant qu'amateur, je ne possède pas encore de potence micrométrique et d'alesoirs pour pouvoir chasser une pierre donc j'essaie de trouver la solution moins coûteuse en . Le temps perdu, ce n'est pas grave pour moi . Vir |
Cadrature Animateur
| Sujet: Re: Fabrication d'outils aux sertissures Ven 8 Juil - 14:07 | |
| - Torzio a écrit:
- Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
Pourquoi ne pas mettre un bouchon chassé, dans lequel on chasse un rubis à chasser ? C'est ainsi que je pratique depuis très longtemps, après mettre rendu compte que de re-sertir un rubis à sertir était une grosse galère avec un résultat décevant.
Les "puristes" pourront faire une petite piqure au moment de tourner le bouchon afin de simuler le sertissage. @+ JC Bonjour Parcequ'ici on imagine un acte de restauration dont la finalité est de - Avoir la même teinte de rubis trouvé dans les stocks ou sur une pièce au rebus (les pierres chassées sont en général beaucoup plus foncées si je ne dis pas de bêtises). - Réaliser une restauration invisible avec une technique qui respecte l'époque de la montre pour ce seul principe. La bonne marche d'une pièce historique qui ne tournera que quelques fois dans une vitrine n'a finalement que peu d'intérêt. Mais vous avez raison, tout dépend de ce qui est cherché par le client, ce qu'il peut payer et ce qu'on attend comme résultat. J'ajoute qu'en amateur le temps passé et la peine ne comptent pas, alors évidemment ce n'est pas du tout la même chose que de faire tourner un atelier et qu'on ne peut évidemment pas comparer les deux... D'ailleurs certaines restaurations n'ont aucun sens commercial (restaurer une Roskopf, ou comme ici refaire une sertissure dans une montre ordinaire) Cadrature |
| Sujet: Re: Fabrication d'outils aux sertissures Ven 26 Aoû - 0:42 | |
| Bonsoir à tous, Après quelques semaines de vacances, j'ai enfin réalisé le bouchon à sertir. Comme l'ancienne sertissure était trop abîmée (plus assez de laiton pour la sertissure) j'ai percé le coq et tourné le bouchon. Ensuite, je l'ai chassé en force et fait 2 petites soudures à l'etain. La sertissure n'est pas parfaite, mais la pierre est bien à serrage. Voici quelques photos. Encore merci pour vos commentaires. Perçage coq: Bouchon: Usinage du bouchon : Chassage et sertissure : Rabat du laiton: Voilà. a+ Vir |
| Sujet: Re: Fabrication d'outils aux sertissures Ven 26 Aoû - 9:11 | |
| Bonjour Vir,
Je me permets quelques critiques constructives. Si vous percez directement le coq vous avez de grandes chances de décentrer le trou, du fait de l'irrégularité de la sertissure après ouverture. La solution est de faire un bouchon plein, de le chasser. Il faut aussi absolument éviter la soudure à l'étain ou avoir la bonne technique pour la rendre quasi invisible. Ensuite, on pointe le trou avec l'outil à pointer et l'on perce, sur le même outil, à l'archet ( à l'ancienne). On est alors sûr d'avoir un trou parfaitement à l'aplomb ce celui de la platine.
Ou mieux, au tour avec le plateau 3 mords et le burin fixe, on agrandi le trou existant
Dans les deux cas, on centre la platine, on l'immobilise, on fixe le coq et l'on pointe puis on perce.
@+ JC |
| Sujet: Re: Fabrication d'outils aux sertissures Ven 26 Aoû - 10:03 | |
| Bonjour Torzio, Merci pour vos critiques, après avoir lu ces quelques lignes, effectivement je me rend compte du risque de décentrer le trou ! A voir avec coq remonté . Pour la prochaine fois je ferai comme vous le conseiller. Je n'ai que des plateaux à gommer et je n'ai pas pris la peine de les utiliser car j'ai agrandi le trou par le dessous du coq comme lui était parfaitement rond (il me semblait ) mais je suis de votre avis Comment faites vous une bonne soudure à l'étain ? Merci A+ Vir |
Cadrature Animateur
| Sujet: Re: Fabrication d'outils aux sertissures Ven 26 Aoû - 11:41 | |
| Bonjour
Je ne sais si c'est raisonnable, mais pourquoi ne pas utiliser un plateau à gommer pour y monter la platine et centrer le trou inférieur comme on ferait avec un plateau à 3 chiens ? Concerant la soudure (à éviter comme dit JC, mieux vaut un bouchon plein serti), il faut mettre du borax, monter assez en température pour que la soudure coule bien et ensuite limer, adoucir et polir. Normalement la soudure est absolument invisible.
Cadrature |
| Sujet: Re: Fabrication d'outils aux sertissures Sam 27 Aoû - 15:41 | |
| Bonjour Cadrature, Désolé, je ne partage pas vos propos. Un bouchon est chassé et non serti. La soudure à l'étain est normalement bannie en horlogerie. Elle est toutefois utilisée pour les mouvements de pendules de Paris. Les couronnes dentées sont soudées à l'étain sur les tambours de barillets. Les siettes aussi sont soudées à l'étain sur les pignons. Il en était de même pour les montres "à coq". Le borax est un fondant utilisé pour les soudures fortes en bijouterie, en plomberie, etc. En horlogerie on utilise jamais de soudures fortes. Elles auraient pour conséquence, comme il faut chauffer à plus de 700 °, de recuire le laiton et détremper les aciers. Sans compter avec l'oxydation en surface. Une bonne soudure à l'étain bien conduite demande une procédure méticuleuse. On utilise comme décapant de "l'eau à souder" (chlorure de zinc) très facile à fabriquer. Un demi verre dure tout une vie. Toutefois, ce décapant est très oxydant et est une catastrophe pour les aciers, s'il n'est pas neutralisé rapidement dans un bain d'eau saturé en bicarbonate de soude. On dépose l'eau à souder avec un pique huile dédié que l'on a fabriquer dans de la corde à piano en inox. Un petit pinceau réservé à cet effet peut aussi faire l'affaire. Il est déconseillé de faire les soudures à l'étain sur son poste de travail habituel et il faut être très soigneux et bien tout neutraliser (matériel utilisé et mains), après, au bicarbonate pour éviter les catastrophes. Les pièces doivent être parfaitement ajustées et le paillon d'étain doit être le plus petit possible. On chauffe doucement l'ensemble à la lampe à alcool. L'étain va couler rapidement à bonne température (270° je crois) . On arrête aussitôt la chauffe, pour ne pas recuire le laiton ou déttemper l'acier, on pose délicatement les objets assemblés et on laisse refroidir lentement. Ensuite on neutralise tout au bain de bicarbonate de soude et on passe au bain ultrasons. @+ JC |
Cadrature Animateur
| Sujet: Re: Fabrication d'outils aux sertissures Lun 29 Aoû - 9:55 | |
| Bonjour
Merci de la précision JC. Il est vrai que la soudure est bannie de l'horlogerie normalement et donc très rare. Je l'ai réalisée une fois ou deux comme vous dites à la lampe à alcool sans recuire le laiton, juste pour couler l'étain et sans décapant. Comme aujourd'hui j'utilise le borax en bijouterie, je pensais aussi l'utiliser comme décapant. Je ne connaissais pas le chlorure de zinc. Merci d'avoir corrigé.
Pour le chassage des bouchons pleins. Ne faut-il donc pas les frapper pour qu'ils prennent définitivement leur place ? Je tapais dessus entre enclume et marteau sans simplement les chasser. Merci encore d'avoir corrigé.
Bonne journée Cadrature |
| Sujet: Re: Fabrication d'outils aux sertissures Mar 30 Aoû - 13:00 | |
| Bonjour Torzio et Cadrature, Merci pour vos commentaires dont je prends bonne note ! Pour revenir au centrage du bouchon, effectivement en pratiquant de la sorte, il y a un léger décentrage de la pierre ! Voir ci-dessous Sur ce vieux mouvement, le coq a du jeu latéralement (? Usure ou je ne sais quoi ? ) donc j'ai pu aligner les pierres inférieure et supérieure en jouant sur la position de ce dernier. La montre fonctionne mais je garde vos remarques pour une future réparation plus précise. A+ Vir |
